TrueRMS MM für Arta & Co.
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Moin moin,
    ich hatte letztens ein PeakTech Messgerät geholt, welches ich am WE mit Arta mal getestet habe. Mit leicht steigender Frequenz ging die Spannung leider sehr auseinander :/ Wird morgen zurück geschickt, weshalb ich gerade ein "günstiges" TrueRMS Gerät suche.
    Ein älteres MM von ELV + ein Voltcraft LCR-9063 sind vorhanden...bräuchte also nur etwas was Spannungen genau messen kann.
    Hat jemand eins von diesen Geräten bzw. kann mir welche für bis zu etwa 80 € empfehlen die auch mit Arta bzw. hochfrequenter Spannung gut funktionieren?
    EDIT: Habe für paar Geräte die RMS-Frequenzbereiche heraus gefunden:
    HoldPeak HP-870N - 45 € (AC: 40-100 Hz bei 600 mV; >=6V: 40-400 Hz)
    UNI-T UT 61D - 49 €
    (AC: 45 Hz - 1 Khz)
    Digitek DT-9602R - 55 €
    AC: 50-400 Hz)
    PEAKTECH 3320 - 58 € (AC: 50-60 Hz)
    VOLTCRAFT VC265 - 63 €
    (AC: xx-400 Hz)
    MASTECH MS2015A - 69 €
    UNI-T UT 61E - 80 €
    (220 mV: 45 hz - 1 Khz (±1,0 % + 10 Digit ) / > 1 Khz - 10 Khz (±1,5 % + 50 Digit)
    Paul
    Zuletzt geändert von AlphaRay; 03.03.2014, 11:57.
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Ich habe eben im Auktionshaus für insg. 50 € das UNI-T UT 71B gebraucht bekommen (115 - 160 € Nomalpreis):
    RMS Messung: 45 Hz - 100 Khz
    Spannungsbereiche AC: 2V / 20V / 200V / 100V ± (0,6%+40)
    Kann u.a.:
    - Kapazitätsmessung bis 20 mF
    - Frequenzmessung bis 200 MHz
    Man könnte jetzt den Thread mit weiteren (günstigen) TRMS Geräten füllen, falls wieder jemand eins suchen sollte.
    Paul
    Zuletzt geändert von AlphaRay; 03.03.2014, 15:15.
