Endstufe
  • chefffe
    • 26.12.2007
    • 344
    #76
    Zitat von gargamel Beitrag anzeigen
    ach,Audyssey versucht Löcher durch Anhebung zu stopfen?
    Das Antimode versucht den Frequenzgang zu ebnen indem es die Überhöhungen wegnimmt.
    Für eine vollwertige Stereoanwendung mit Plug and Play und Einmessmikrofon wäre das hier geeignet.
    http://www.ak-soundservices.de/am2dualcore.html
    Das gute Stück ist fernbedienbar und kann durch die Lautstärkeregelung auch als Vorverstärker genutzt werden.
    Da gibt es viele infos zu lesen.
    Ich finde das Teil in Kombination mit einer Endstufe sehr interessant
    Guido
    Welchen Vorteil hat denn diese kleine Kiste im Vergleich zu einem AVR mit XT32?? Ich würde mal sagen, gar keinen. Zudem ist der X4000 sogar günstiger und bietet noch 7 eingebaute Endstufen, wovon eine mir gestern einen AL130 meiner Bijou zerlegt hat (war leider versehentlich auf large konfiguriert).
      • 27604
      #77
      Richtig zerlegt oder nur am Anschlag stecken geblieben? Letzteres kenne ich von Tests. Ist heilbar.
      • chefffe
        • 26.12.2007
        • 344
        #78
        Weiss ich noch nicht genau. Es gibt nun vereinzelt Kratzgeräusche bei höherer Lautstärke.
          • 27604
          #79
          Also hubt er wieder. Bei mir steckte er "nach vorne" fest. Hatte ihn dann mit der herausgestülpten Sicke flach hingelegt und einen "Klaps" auf den Magneten gegeben, dann ging er wieder perfekt - aber der Schreck war groß.
          • chefffe
            • 26.12.2007
            • 344
            #80
            Ich vermute die Schwingspule ist hinten zu stark auf den Magneten gedonnert. Glaube da gibt es nichts mehr zu reparieren
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              #81
              @cheffe
              lies dir mal die von mir verlinkte Seite zu dem antimode Dual Core durch.
              Für Stereo hat das Gerät sehr umfangreiche Funktionen,da kommt ein AVR nicht mit.
              Guido
                • 27604
                #82
                Zitat von Schmidt Beitrag anzeigen
                ..... Sind die Filter zu schmalbandig, was
                aber Vorraussetzung dafür ist, verdreht sich die Phase bei IIR Filtern zu stark. .....
                Wirklich? Oder wieder Quark?
                Ohne DSP (IIR)
                Mit DSP
                2 Filter bei 60 und 100 Hz, minus 8 dB, Q=5, HiFi-Akademie-DSP, Arta-Messung am Hörplatz.
                Blau: AFGang des TT-Zweiges
                Grün: Phase
                Beige: Laufzeit
                Bestelle mal das AM Dual Core bei AK
                und teste es. Rückgabe ohne weiteres möglich. Für mich das optimale Korrektursystem, da es ohne PC läuft, die Messung automatisch abläuft und sinnvoll arbeitet. Du wirst Ohren machen.
                Zuletzt geändert von walwal; 02.02.2014, 13:48.
                  • 27604
                  #83
                  http://www.youtube.com/watch?v=bXo8y...ure=plpp_video
                  • Schmidt
                    • 06.11.2013
                    • 776
                    #84
                    Ich werde es mal heimlich ausprobieren wenn die bessere Hälfte nicht da ist.
                    Da der Technics verkauft ist bleibt der A-X 160 sind halt 530€ weg.
                    PC ist nicht das Problem hätte ich.
                    Werde dann mal berichten wird aber sicher noch dauern.
                    MfG Schmidt
                      Privatier
                      #85
                      Hmm....
                      ...mein "kleiner Röhrenverstärker" bringt gerade mal 2 x 48 Watt Sinus an 8 Ohm LS. Meine "Battlenoise" bringen 1W/1m 96 dB.
                      Bei 1/3 Stellung in einem 39 qm hochbedämpten Raum, 3 Wände Bücher, eine Wand schwere Gardinen, kann man damit schon sehr "laut-laut" hören.
                      (Opern, Arien, Schlager und Rock-Live-Konzerte.)
                      Meistens liegt es nicht an der Verstärkerleistung, sonder am Wirkungsgrad der Lautsprecherboxen.
                      Ich bin ein Fan von Hörnern.
                      Die Battlenoise ist eine Hornkonstruktion.
                      Liebe Grüsse
                      Privatier
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        #86
                        aus der Zeit der schwachen Verstärker stammt auch das Klipschorn.
                        Auch heute finde ich wirkungsgradstarke Lautsprecher gut.
                        Was sind denn die Battlenoise für Lautsprecher,hast du da ein Bild?
                        Guido
                        • chefffe
                          • 26.12.2007
                          • 344
                          #87
                          @cheffe
                          Guido
                          Habe ich natürlich. Auch das unabhängige Grobi.TV Video. Ich sehe da in keinster Weise eine bessere Leistung des Antimode im Vergleich zum XT32. Man kann ein wenig mehr manuell justieren, aber das sollte bei gelungener guter Einmessung nicht nötig sein. zB. konnte ich mittels der Audissey Korrekturkurve meine Lautsprecher soweit dämpfen das nur noch sehr wenig eingegriffen wird von Audissey. Das finde ich als völlig ausreichend und es klingt einfach besser im Vergleich zu Pure Direct. Dem Bass wird völlig das Dröhnen genommen und es klingt nach Einmessung total homogen. Auch für 2.0 und insbesondere für 5.0(1,2) ist das XT32 von der Preis-Leistung im Denon unschlagbar.
                          • Vox 200 ultimativ
                            • 20.02.2007
                            • 131
                            #88
                            Ohne DSP (IIR)
                            Mit DSP
                            Grün: Phase
                            Beige: Laufzeit
                            I
                            Hmm...mach mal -15db und Q=10 so wie man eine 1. Mode eliminieren würde.
                            • Schmidt
                              • 06.11.2013
                              • 776
                              #89
                              Habe mal bei 5W Ausgangsleistung gemessen BZW. mit den Ohren gehört Dröhn.
                              Mit meinem KSP analog (Kissen vor Basstunnel) und dem 3.3Ohm Wiederstand am Hörplatz.40Hz+++ und 63Hz+++
                              Ohne Hilfsmittel:25Hz+++++hinten, 31,5Hz++, 40Hz++++vorne, 50HZ+, 63Hz+++
                              80Hz+++,100Hz++ +steht für Pegel
                              Da sich Wellen auch überlagern wird es bei Musik sicher anders sein.
                              Ps.in anderen Räumen hört es sich an wie Straßenbauarbeiten draußen.
                              Das kleine Kästchen wurde hier für 700€ angepriesen ich finde es nur für 875€
                              also noch länger warten um Ärger zu vermeiden.
                              Zuletzt geändert von Schmidt; 03.02.2014, 19:26.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                #90
                                Sehr schön das Du Dich für ein Antimode interessierst.
                                Willst Du den kompletten Frequenzverlauf korrigieren oder eigentlich nur den Tiefbassbereich. Wenn es nur der Tiefbass von zwei Stereolautsprechern sein soll, dann geht dies auch mit dem günstigeren Anti-Mode 8033 s-II für 375 Euro....
                                Musikzimmer:
                                Hörzimmer mit Solitude
                                Reckhorn A 404
