Endstufe
  • Schmidt
    • 06.11.2013
    • 776
    Boxenrücken
    Habe mich mal mit den Voxen auf 60cm Abstand zur Rückwand genähert und siehe da es kommt ein ganz anderes Ergebnis raus.
    Bei entsprechender Musik könnte man meinen ein Paar Moden seien wieder da. Zur Zeit gefällt es mir besser mal ein wenig hören.
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Kann man wenig zu sagen, weil auf Deinen Fotos kaum etwas zu erkennen ist.
      • Schmidt
        • 06.11.2013
        • 776
        Ist mir leider noch nicht gelungen die Messungen zu vergrößern. Es ist aber das vorher nachher Ergebnis am Hörplatz von 20 bis 200 Hz. bei einem Meter Wandabstand sieht es dann so aus. + 1,4m
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          Groesser braucht's nicht sein, nur schärfer. Ich wuerde Lautpsrecherposition und/oder Hörposition variieren, um den Einbruch bei 50Hz (?) aufzufuellen. Schon wenige cm koennen einen grossen Unterschied bewirken.
          • Schmidt
            • 06.11.2013
            • 776
            Ist ein Foto vom Display des Anti Mode ich habe nichts besseres. 55Hz ist richtig und bei 60 cm ist der Einbruch nicht so groß. Das könnte der Grund sein das es mir etwas kräftiger vorkommt.
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Einfach mal mit Makro-Funktion versuchen.
              Das Foto meine ich
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Schmidt
                • 06.11.2013
                • 776
                Neue Messung
                Schon wieder gemessen und siehe da mit dem Handy geht es. Jeweils am Hörplatz. Versucht man die Senken zu ändern verschlimmbessert man nur das Ergebniss
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Noch immer unscharf, dafuer aber nun um 90° verdreht
                    • 27595
                    Zitat von Schmidt Beitrag anzeigen
                    ...Versucht man die Senken zu ändern verschlimmbessert man nur das Ergebniss
                    Deswegen macht das AM da auch nix.
                    Lies mal Absatz 3
                    http://sound.westhost.com/articles/dsp.htm
                    You cannot correct time with amplitude
                    An equalisation system cannot compensate for acoustic effects that are time related. No-one would attempt to create a "time-aligned" speaker system by applying equalisation - it wouldn't work, and the creator of such a travesty would be the butt of a great many jokes - and rightfully so! Reflections within a room are an effect of time, and no amount of messing around with the amplitude (level) of a signal can fix a problem that is a direct result of a time delay - even if done at specific frequencies. In fact, there is absolutely nothing you can do at the source that will have an effect. If an acoustic signal reflects off a glass door, the only thing that will stop it is to turn the signal off. Naturally, any other acoustic signal from any source will also reflect off the glass door. Can EQ fix this? Of course not. One would be quite mad to imagine that it could.
                    • Schmidt
                      • 06.11.2013
                      • 776
                      Letzter versuch! Ich kann es lesen deuten steht aber auf einem anderen Blatt.
                      Was man wie verbessern kann werde ich ja sicherlich noch hören.
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Ah, danke. Aber wo ist jetzt der Vergleich zwischen "schlimm" und "verschlimmbessert"? Es ging um die Senke bei 50Hz. Alles ueber ein paar hundert Hertz ist mit einem einzelnen Messpunkt nicht zu erfassen.
                        • Schmidt
                          • 06.11.2013
                          • 776
                          Hier bei +5dB 55Hz, Die Kurve ist fast gleich hört sich aber wie Loudness +++ an. Da sollte man das Anti Mode mal einfach arbeiten lassen.
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Die beiden Kurven sind unter 200hz identisch. Du hast offensichtlich weder Boxen noch Hoerposition veraendert.
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Uebrigens: Du kannst die Messungen per "PC Link"-Menue auf einen Rechner exportieren und hier hochladen.
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Lies mal Absatz 3
                                Which is Quatsch in solch generalisierter Ausformulierung. So lange die Systemantwort minimalphasig ist, wird eine Amplitudenkorrektur ebenfalls den Zeitbereich korrigieren.
