Warum Markengeräte....
Könnte mir jemand sagen ob diese Endstufe ihr Geld wert ist (300 $) ?
Name/Firma unbekant. Selbstbau. Ohne Garantie. Tech Daten->
Leistung ca. 300 Watt/8 Ohm. 1 Watt 2Hz bis 160 kHz (-3db), IM-Verzerrungen: 0,05 % (1 W, 250 Hz/4 kHz 4:1), Slew Rate: <30V/ys (mit Eingangsfilter), Max. Ausgangsstrom: 15A, Signal/Rauschverhältnis: <100 db bei 1 W, Ausgangsimpedanz: bei 100 Hz <0,02Ohm, bei 1 kHz <0,02Ohm, bei 10 kHz <0,04Ohm, Dämpfungsfaktor: bei 100 Hz 200, bei 1 kHz 200, bei 10 kHz 100, Eingangsimpedanz: 47 kOhm, Eingangsempfindlichkeit:1V, Ruhestrom: 100 mA, Gewicht: 11,54 Kg.Zuletzt geändert von metal; 17.08.2003, 16:29.
Kappa 9 in der Urversion. Zieht heftigst Strom und wenn man mit 200W fährt brechen fast alle Endstufen zusammen. Die großen Danone Monoblöcke brennen sogar mit einer kleinen Stichflamme ab. Im Handbuch steht was von "laststabil bis unter 2 Ohm", aber das halten die nur auf dem Papier. Um die Kappa zu treibern braucht man min. 2, besser 4 parallele Leistungstransistoren mit 100W Verlustleistung auf einem großen Kühlblech sowie eine strompotente Treiberstufe.
Der Ehemalige Besitzer meiner P/LD1500 fährt seine Kappa mit 2 Stück HCA2200-II in Brückenschaltung. Die ziehen das mühelos, schieben Strom daß die Weiche in der Kappa heiß wird.
