Warum Markengeräte....
    • 5398
    #91
    (@ Frank S)
    Was ist von sowas zu halten?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=12051
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      #92
      hallo
      ich kann mir nicht vorstellen das das teil 500 watt an 2 ohm macht
      man müsste mal nachfragen welche aufnahmeleistung es hat
      die leistung die hinten rauskommt muss vorne auch rein
      und ein teil wird einfach in wärme umgewandelt
      überhaupt finde ich laststabil 2 ohm unnötig
      ich will doch keine bohrmaschine anschliessen
      und die meisten lautsprecher sind nicht so kritisch
      oft liesst man auch von getunten marantz verstärkern für heiden geld
      ob man das noch hört ?
      gruss guido
        • 5398
        #93
        Jo, äh...mir geht's gar nicht um das Tuning, sondern einfach nur um die Rotel.
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          #94
          sieht gut aus, besonders der Preis
            • 26.04.2002
            #95
            Die Endstufe ist elektrisch sogar bis 1 Ohm stabil ohne zu verzerren. Das Netzteil hat einen massiven 1kVA Trafo und zieht die Endstufe problemlos.
            Die Kühlung ist im engen Gehäuse allerdings beschränkt, so daß die Impedanz der Lautsprecher in weiten Bereichen schon über 3 Ohm liegen sollte wenn amn mit Vollast hört.
            Die 990er haben wir hier auch im Betrieb; sie treibt die Atlas DSM MK2.
            • Variovent
              • 02.09.2002
              • 224
              #96
              super rotel!
              das ist eine super endstufe!
              wer sie sich leisten kann und/oder will, hat hier mal wieder gelegenheit.
              ich bin mit meiner 990 sehr zufrieden. sie ist aber keine limitierte auflage, hat aber die gleichen techn. daten
              für meine hab ich allerdings noch einiges mehr bezahlt
              • Schlimm
                • 21.01.2003
                • 237
                #97
                Original geschrieben von metal
                PA-Endstufe. hast du die Frequenzgang angeschaut ? Die Endstufe könnte man nur als Submodul verwenden. Bei den meisten reicht es nur bis 35000 Hz.
                Woran siest du, das die Endstufe unprofessionel aufgebaut ist ?
                Kreuz und quer Kabelverlegung ? Was spiet den das für eine Rolle wie die Kabeln verlegt sind
                Woher kommen immer nur diese Vorurteile, PA Endstufen seien klanglich schlechter als HiFi Endstufen? Eine gute PA Endstufe ist klanglich mindestens ebenbürtig, zudem robuster und hat ein besseres PreisLeistungsverhältnis als viele sog "High-End" Teile.
                Der einzige Nachteil der Geschichte ist der meist eingebaute Lüfter. Den brauchts, um die zugesicherten Eigenschaften sicher zu bringen (im Gegensatz zu deiner Selfmade-Endstufe, wo Leistungsangabe und Wirklichkeit gar nicht matchen können!).
                Ich möchte dir ja nicht den T-amp schmackhaft machen, weil ich die nur vom hörensagen her kenne. Das war nur ein Beispiel, was man für 300 Euro neu bekommen kann.
                Die Aussage 35000 Hz reichen gerade für ein Submodul ist nachgerade zu lächerlich ... (und die tatsächliche -3dB Bandbreite in den meisten Fällen wohl viel höher ... by the way, welche HT hast du, der bei 35kHz noch Pegel macht, bzw. welches Quellmedium hörst du denn so, daß dort noch Information birgt ... bitte jetzt keine Grundsatzdiskussion über die Fühlbarkeit von Ultraschall!).
                Zu deiner zweiten Frage:
                Nicht professionell ist z.B. die Verwendung von 4 kleinen Kühlkörpern, statt zweier Großen (hat er wohl bei ebay 4 KK billig erstanden), die noch dazu zersägt worden sind. Der ganze Aufbau ist, soweit ich das erkennen kann, lieblos (was nicht heißt, daß das ein Problem verursacht).
                Mich stört an dem Teil, daß es zu teuer (auch für ein Einzelstück), zu unbekannt (kein Schaltplan) und noch dazu ziemlich schnell kaputt war.
                Noch hinzu kommt, daß der Verkäufer bei der Leistungsangabe schlichtweg gelogen hat.
                Ich will Dir das Teil nicht miesreden (es mag ja sein, daß die Schaltung ganz klasse ist, der Klang super etc. etc.), aufgrund der Beschreibung und des Bildes wäre ich aber nicht bereit gewesen, 300 Euro dafür (blind) zu zahlen.
                Schau Dir mal den Link von Mr.E an:
                http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...&category=12051
                Sollte der Amp für weniger als 300 Euro weggehen .....
                Wenn Du natürlich lieber ein Einzelstück dein Eigen nennen willst, und die objektiven Mängel dafür in Kauf nehmen möchtest, ist dagegen nichts zu sagen . Wat dem Een sin Uhl, is dem Anderen sin Nachtigall!
                In diesem Sinne
                Schlimmm
                Zuletzt geändert von Schlimm; 22.08.2003, 13:32.
                  • 26.04.2002
                  #98
                  Bei den meisten bipolaren Amps findet man schon dadurch den Fehler, daß man bei jedem Transistor die Basis-Emitter, Basis-Kollektor und Kollektor-Emitter-Spannungen mißt.
                  Netzteilelko vorher entladen.
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    #99
                    Link funz net.
                    Die meisten älteren Geräte kann man nicht überprüfen, oder viele.
                    Die Hersteler bitten die Geräte schon längst nicht mehr an.
                    Was bleibt dir sonst dann als dem Verkäufer vertrauen.
                    Die Transistoren sind direkt ans Kühlkörper verschraubt.
                    4 kleine Kühlkörper sind nicht schlechter als ein grosser. Oder irre ich mich da ?
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      CD-MD-AMP Sony, ES Serie.
                      Atlas Compact /170 L Volumen/110Kg pro Box
                      TIW 360
                      AL 170
                      DSM 50 FFL
                      MHT 12
                      Wieso kauft dann keiner die PA-Endstufen ?
                      Nur Heimverstärker...
                      Wenn die ja billiger sind, viel billiger. Und besser, was auch immer damit gemeint ist.
                      Das Aussehen weg lassen/hat nichts mit Klang zu tun.
                      • Schlimm
                        • 21.01.2003
                        • 237
                        bei mir funzt der link.
                        Zum Rest sag ich nix mehr. Wenn Du nur kritikloses Lob für Deinen Kauf hören möchtest, solltest Du eventuell nicht in diesem Forum nachfragen.
                          • 26.04.2002
                          Frage: Wieso kauft dann keiner die PA-Endstufen ?
                          Antworten:
                          -Ich habe die RB990 deshalb gekauft, weil die Zeck PT9 gerade eine Lieferzeit von 3 Monaten hatte und ich nicht so lange warten wollte.
                          -Der Vater eines früheren Klassenkameraden hat zu Hause eine Crown MacroTech an der JBL TI5000.
                          -Der ehemalige Chefing vom Zeck-Support hat sein Heimkino mit Zeck PT9 aufgebaut.
                          usw.
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            @Frank S
                            1,2,3, und was ist mit dem Rest ? Ist man nur falsch informiert oder steckt da doch was dahinter, was ein PA-Verstärker für Heimgebrauch als Vollbereichverstärker ausschlisst ? (wie gesagt, das Aussehen zählt nicht)
                            @Schlimm
                            Du hast ja im Grunde noch keinen trifftigen Argument gebracht.
                            1. Die Endstufe wurde schon kaput geliefert. Der Verkäufer wusste das angeblich nicht. Irgendwie glaube ich im, da er bereit ist die Reparaturkosten komlett zu übernehmen. Oder das er die Endstufe wieder zurück nimmt und das Geld <->...
                            2. Transistoren sitzen direkt am Kühlkörper verschraubt. 4 kleine = 1 grosser. Wenn dies nicht das gleiche ist, musstest du mir das erklären, warum nicht.
                            3. Von dir gerechnete 80 Watt, nehmen wir an das das stimmt, reichen mir auch. Mein Sony Vollverstärker hat die auch. Dies würde sogar für eine mittelgrosse Halle reichen. Zu Hause 20 - 40 qm sowieso.
                            4. Kein Schaltplan ? Wozu ?
                            Zumal, die Technik ist ja einfach nur einbischen aufgemotzt.
                            • Schlimm
                              • 21.01.2003
                              • 237
                              • metal
                                • 31.05.2003
                                • 1524
                                Schöne Fratze
