Verstärkerbrummen wegen Trafoschaden?
  • meffi
    • 19.12.2002
    • 79
    nach (höchst-) Belastung eines Emitter 2+ nahm das IC für den Überspannungsschutz schaden. Nach dessen Tausch funktioniert das Gerät wieder, aber seit dem ist aus einem Kanal ein leichtes Brummen zu vernehmen (direkt am LS),(bzw. ebenso beim Lauschen am Netzteil). Ist es wahrscheinlich, daß die Trafos des betroffenen Kanals schaden genommen haben? Wo könnte ich noch "suchen" als "nicht Fachmann"?
    meffi
    • 25.04.2002
    Trafoschaden ist unwahrscheinlich. Bei Windungwsschluß oder Lagenschluß würde der Trafo einen viel zu hohen Strom zieghen und sehr schnell überhitzen.
    Gibt es einen Schaltplan vom Netzteil?
    Überspannungsschutz ist sehr selten bei Verstärkern außer im PA Bereich. Ist der Ruhestrom okay?
    • BN
      BN
      • 02.01.2003
      • 982
      Einen Trafoschaden würde ich auch ausschließen; ein Gleichrichterdefekt wäre eher wahrscheinlich; dabei brummt der Trafo (wegen der unsymmetrischen Belastung) und auch ein Brumm aus dem Lautsprecher ist möglich; die maximale Ausgangsleistung wäre dann stark vermindert. Eventuell reichen Deine Kenntnisse, um den Gleichrichter zu prüfen. Es kann natürlich auch ganz etwas anderes sein.
      Bernhard
