Meine Marantz Vorstufe hat einen bzw zwei 12V Trigger Ausgänge zum Einschalten anderer Geräte. Ich denke mal für Endstufen, damit man die nicht extra einschalten muss.
Meine Endstufen sind jedoch Selbstbau und haben keinen Trigger Eingang.
Was ist denn überhaupt ein Trigger und wie funktioniert das?
Könnte ich einfach über den 12V Ausgang meine Endstufen über ein 12V Relais/Schütz einschalten?
Hab schon mal kurz gemessen. Wenn Vorstufe eingeschaltet ist, liegen am Trigger-Augang 12V Gleichspannung an. Sieht also gut aus.
Aber lieber frage ich hier nochmal nach.
Google hat mir nicht weiterhelfen können.
Du solltest noch herausbekommen welchen Strom der 12V-Ausgang liefern kann und ein Relais aussuchen, das nat. weniger Strom mit einer Wicklung benötigt. 230V muß es nat. Schalten können.
150mA steht noch dabei.
Da komm ich dann schon damit zurecht.
Ich war mir bloss nicht sicher, wegen Bezeichnung "Trigger".
Was macht man den noch mit dem "Trigger" Ausgang?
Hat der noch andere Funktion als beim Einschalten der Vorstufe am "Trigger" Ausgang 12VDC auszugeben?
Jetzt hätte ich ein Schütz bekommen können, dessen Spule aber leider gemessene 200mA bei 12VDC Spulenspannung aufnimmt.
Max. 150mA ist die Angabe auf meiner Vorstufe.
Einfach probieren oder lieber die Finger davon lassen?
Ich würde es lassen, weil vermutlich der Strom zum anziehen noch etwas größer ist.
Aber ein kleines Relais, welches einen kleinen Trafo für ein Schütz oder mehrere Relais ist auch kaum Aufwand. Hauptsache der Verstärker bleibt ganz.
zum Einschalten kann ich die SolidStateRelais von Sharp wärmstens empfehlen, z.B. S202SO2. Gibts z.B. bei Reichelt.
Die interne LED benötigt gerade mal so 8mA. Es reicht also ein simpler Vorwiderstand zur Strombegrenzung der Triggerspannung aus. Die Teile schalten auch dicke Ströme zuverlässig und -je nach Ausführung- im Nulldurchgang. Einfach in die Netzzuleitung des zu schaltenden Gerätes einschleifen und gut ist.
Von mechanischen Relais würde ich für dieses Anwendung die Finger lassen. Die sind fast eine Garantie für Probleme auf Dauer.
jauu
Calvin
sieht interessant aus!
Allerdings habe ich jetzt schon so gut wie alles beieinander.
Ein 12VDC Relais (das mit den 12VDC der AV-Vorstufe ein und ausgeschaltet wird) und ein 4kW Leistungsschütz (230VAC). Freilaufdiode kommt auch paralell zur Spule bei dem 12VDC Relais.
Das 12V Relais schaltet mit dem Schliesser das Leistungsschütz ein.
Oder spricht da was (ausser mehr Platzbedarf) was dagegen?
