Brauche Hilfe bei der Verstärkerwahl?!
    • 5855
    Ich will den Text nicht hierhin kopieren, aber er hat 7.1 Preouts, Einmeßsystem mit 5fach Equilizer und sogar 2 Speicher dafür.
    Lies selbst:
    http://www.areadvd.de/hardware/pione..._vsx_915.shtml
      • 28339
      Danke, alles klar.
      • wornacke
        • 23.11.2012
        • 16
        Vielen Dank für eure klärenden Worte!Ich werde es erstmal nur mit meinem AVR versuchen.Nur für den Fall das es mich nicht zufrieden stellt---kann ich dann so einen power amp an meinem AVR über preout front anschliessen?
        @ yoogie-->Du hast recht,der "Leidensdruck" ist/war schon recht groß
        MfG Christian
          • 28339
          Wenn das chinch-Buchsen sind, passt jede Endstufe dran. Sieht aber nix aus.
          Die hier zB.
          http://www.rotelhifi.com/stereo_endverst/index.htm#
          1572 hat Kraft ohne Ende und kaum Abwärme.
          • wornacke
            • 23.11.2012
            • 16
            Wie verstehe ich: "Sieht aber nix aus"??
            MfG Christian
              • 28339
              Wenn an der Front die Chinch-Kabel rausbaumeln. Du hast doch die Anschlüsse alle auf der Rückseite.
                • 5855
                Für die UVP des Rotel wäre ich aber noch lange stolz auf den Pioneer.
                Da muß der Leidensdruck sehr hoch sein...
                Aber ich sag jetzt nix mehr, erst muß Christian schneiden, fräsen, leimen, zusammenbauen und hören, dann kann er ja noch mal Bescheid sagen und fragen welcher Verstärker ihn dann stolz machen soll.
                • wornacke
                  • 23.11.2012
                  • 16
                  Schneiden,fräsen,leimen etc. ist erledigt!Die Gehäuse sind beim Sattler!
                  MfG Christian
                    • 5855
                    Sehr schön. In Deinem Eingangspost steht nur: bin dabei, daß könnte auch noch der Entscheidungspunkt sein.
                    Sattler? Kommt (Kunst-) Leder drauf?
                    • wornacke
                      • 23.11.2012
                      • 16
                      Kommt Leder drauf.Meine Frau wollte anfangs das sie mit Kuhfell bezogen werden aber das konnte ich ihr noch ausreden...
                      MfG Christian
                        • 5855
                        Bin sprachlos.
                        Hat jetzt aber auch nichts mehr mit Deiner Verstärkerfrage zu tun.
                        Bitte zeige sie doch in der Galerie der Projekte.
                        Viel Erfolg und Freude an den Atlas Compakt.
                        • wornacke
                          • 23.11.2012
                          • 16
                          Mach ich sofort wenn sie fertig sind.
                          MfG Christian
                          • wornacke
                            • 23.11.2012
                            • 16
                            habe die LS mit meinem Pioneer ausprobiert und fand den Klang schon echt gut! ABER--Heute ist die erste von zwei Marantz SM-80 aus der Reparatur wieder bei mir eingetroffen und kann nur von einem Quantensprung nach vorne sprechen.In Verbindung mit einem Vorverstärker (Luxman C-02) ist das eine unglaubliche klangliche Verbesserung.
                            MfG Christian
                              • 1947
                              Na ja,
                              Quanten springen ja nicht so weit.
                              Doppelt Blindtest?
                              MFG
                              • wornacke
                                • 23.11.2012
                                • 16
                                Alles getestet und die Vor/Endstufe Variante für deutlich besser befunden.
                                MfG Christian
