beschädigte Endstufe,
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tomsta
    • 18.02.2013
    • 1
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas Abram
    Hallo liebe Endstufen Experten
    Es geht um die eine Hifonics Colossus XX Digitale Endstufe, alle Funktionen sind vorhanden, bis auf ein Pfeifen, welches sofort nachdem eingeschaltet aus den Lautsprecher zu hören ist.
    am Eingang liegt es nicht, da der Cinch Stecker nicht einmal angeschlossen sein muss.
    Es kommt mir vor, als ob das Pfeifen bei kalter Außentemperatur lauter ist als beim währen Temperaturen.
    Ich habe Endstufe aus dem Gehäuse entfernt und angeschlossen, das Pfeifen war weg.
    Wenn die Endstufe im Gehäuse ist, dann kann man ein leises piepsen aus einer Stelle der Platine hören, welches nicht da ist, wenn die Endstufe nicht im Gehäuse ist. Des Weiteren ändert sich das Pfeifen aus dem Lautsprecher, wenn ich etwas auf den Transistoren draufdrücke, welche mit dem Gehäuse verschraubt sind.
    Funktioniert denn eine Endstufe ohne Gehäuse oder muss sie zwingend am Gehäuse Verschraubt sein?
    Wollte vor dem Besuch beim Spezialisten mal nachfragen, vllt. Ist der Fehler ja ein Einfacher oder vllt. kann mir jemand sagen was ich machen kann, um Fehlerquellen asuzuschließen
    Hier mal ein Bild:
    Vielen Dank für Antworten
