habe da ein leichtes Problem mit dem SP-PW100 aktiv Sub von dem JVC set:
Spielt man leiser schaltet sich der Kerl generell alle pod lang ab...
Drehst den sub-out am AV bzw oder die Volume control am Modul selbst aber auch nur etwas lauter, wummerts in dem Zimmer gleich wie blöde; besonders bei LFE.
Ok, werde mal Socken in den BR tun
, vielleicht wirds dann ja besser, aber kann man die Einschaltautomatik da irgendwie überlisten oder justieren?
Habe (wie befürchtet) ohnehin ein akustisches Problem mit dem Teil, der trägt zu den Satelliten dann viel zu sehr auf. Die SP-X100 Sats sind nunmal nicht sehr TT-fähig, 2x 5cm Chassis und so.
Nur läßt sich (s.o.) der Sub ja nicht mal soweit reduzieren daß das irgenwie homogen wird, entweder kein TB oder ständig plötzliches "Losrummsen" und dann ist die Kiste natürlich auch noch penetrant ortbar.
Ich sehe schon: im Endeffekt wird's nur ein abgestimmtes und daher klanglich homogenes komplett-Set von Visaton tun, wo die mains brav bis ~70Hz spielen und der Sub erst ~50Hz einsetzt...
Vielleicht läßt sich bei adequaten Mains & Center ja sogar auf den Sub verzichten.
regards
regards
