Hilfe bei Frequenzweichen berechnung
  • ImLiMiTeD
    • 05.11.2012
    • 5
    So bin gerade am Bauen der Boxen.
    Und jetzt komm ich langsamm auf das thema frequenzweiche.
    Ich weis das fertige/berechnete nix taugen und man sie einmessen muss, wurde schon von anderen leuten sehr gut darüber aufgeklärt...
    aber da ich noch nicht so in der materie bewandert bin, möchte ich mir erst eine berechnete löten die schonmal besser ist als meine Fertige die ich im moment drin habe. Wenn ich mich dann mehr auskenne werde ich die frequenzweiche messen und sie dementsprechend umbauen.
    Doch wie gesagt im moment muss eine berechnete erstmal reichen.
    Da wolte ich fragen ob jemand der sich gut damit auskennt mir ein schaltplan erstellen kann und mit auch gute bauteile empfehlen kann.Für weitere Daten einfach fragen.
    Monacor spp 300 ad tieftöner
    Impedanz (Z) 8?
    Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
    Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
    Maximale Belastbarkeit 250WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 62g
    Mechanische Güte (Qms) 2,25
    Elektrische Güte (Qes) 0,30
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 305 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,3?
    Kraftfaktor (BxL) 14Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,4mH
    Schwingspulendurchm. 50mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2
    Magnetgewicht 50oz.
    Gewicht 4,5kg
    Monacor MHD 540 hochtöner
    Impedanz (Z): 8?
    Resonanzfrequenz (fs): 3000Hz
    Max. Frequenzbereich: fx-22000Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) (12dB/Okt.): 5000Hz
    Maximale Belastbarkeit: 100WMAX
    Nennbelastbarkeit (P): 50WRMS
    Mittl. Schalldr. (1W/1m): 110dB
    Abstrahlwinkel (vert./hor.): 60°/60°
    Schwingspulendurchm.: 44,5mm
    Magnetdurchmesser: 103mm
    Einbauöffnung: 105mm
    Einbautiefe: 93mm
    Abmessungen: 120x120mm
    Gewicht: 2,6kg
    Monacor MS 130 mitteltöner
    Impedanz (Z): 8?
    Resonanzfrequenz (fs): 120Hz
    Max. Frequenzbereich: fx-8000Hz
    Maximale Belastbarkeit: 250WMAX (400-5000Hz)
    Nennbelastbarkeit (P): 40WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m): 94dB
    Nachgiebigkeit (Cms): 0,44mm/N
    Bewegte Masse (Mms): 4g
    Mechanische Güte (Qms): 5,23
    Elektrische Güte (Qes): 1,06
    Gesamtgüte (Qts): 0,88
    Äquivalentvolumen (Vas): 3 l
    Gleichstromwiderst. (Re): 6,1?
    Kraftfaktor (BxL): 4,2Tm
    Schwingspulenind. (Le): 0,25mH
    Schwingspulendurchm.: 25,5mm
    Schwingspulenträger: Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX): ±0,7mm
    Eff. Membranfläche (Sd): 70cm2
    Magnetgewicht: 500g
    Gewicht: 1,3kg
    • 29067
    So wird das nix. Es fehlen alle Frequenzgänge der Chassis sowie viele andere Daten, um das sinnvoll zu berechnen. Wenn es ja wenigstens noch Visaton-Chassis wären.....
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...799&postID=1#1
    • ImLiMiTeD
      • 05.11.2012
      • 5
      das sind leider alle daten die es für dies lautsprecher gibt.
      und das mit dem nichtlinearen Impedanzgang/frequenzgang... ist mir bekannt.
      aber dann würde das ja heisen das ich niemals in der lage sein werde eine frequenzweiche herzustellen wenn daten fehlen die selbst auf der herstellerseite nicht vorhanden sind.
      oder muss man die daten mit irgendeiner frequenzweiche rausmessen? was ja eigentlich nicht geht da die frequenzweiche die lautsprecher wieder etwas ganz anderes wiedergeben lässt.
        • 29067
        Bei den Simulationsprogrammen (nicht Formeln) werden alle Daten berücksichtigt, zB. Boxsim für Visaton-Chassis. Dann stimmt die Box recht genau. Will man es genauer, so misst man díe Chassis einzeln in der Box und kann die Messdaten in Boxsim (oder andere Programme) übertragen.
        Deswegen: Bausatz nehmen oder Visaton-Chassis mit Boxsim selbst simulieren oder vorhandene Datensätze übertragen oder messen können.
        Alles andere ist Technik des letzten Jahrhunderts.
        Dein HT ist sehr exotisch, er sollte erst ab 5 kHz angekoppelt werde, was sehr schwierig ist. Schon da ist sogar die Simu untauglich.
        Erst planen, dann kaufen. Sorry.
