OT: Lan Kabel auf Lan Dose legen
    antwortet
    Funktioniert
    Vor 2 Jahren habe ich gefragt, jetzt weiß ich es genau.
    Nachdem wir endlich alles in Betrieb genommen haben und auch 2 Router gekoppelt wurden (IP Klient an erstem Router, WLAN über alle Etagen) , funktioniert alles einwandfrei. An der LAN Dose läuft ein Rechner, zur Zeit aber ein PS3 Update.
    Für das nächste Mal würde ich aber definitiv Verlegekabel nehmen.
    Trotzdem noch mal Danke an alle die damals geantwortet haben.
    antwortet
    Fertig
    Heute habe ich mich endlich dazu aufgerafft, die Dosen zu belegen.
    Es war ganz einfach.
    Ich habe den LAN Stecker (der in den Router soll, ist ja lang genug) in die Dose gesteckt, die Adern durchgeklingelt und es passte farblich laut B-Belegung.
    Die erste Dose habe ich mit dem Auflegewerkzeug gemacht, die zweite mit dem Daumenagel, das ging sogar besser. Dann mit dem Multimeter alle Durchgänge überprüft und zu guter Letzt mit einem Netbook über Lan Kabel auf die Router Oberfläche geschaut. Jetzt bin ich guter Dinge, bis alles in Betrieb geht dauert aber noch.
    Vielen Dank für alle Antworten, Warnungen und auch für die Kritik. Muß auch sein.
  • kampf-keks
    antwortet
    Zitat von MFB
    zu CAT5-Zeiten habe ich öfters eine Doppeldose oder zwei RJ45 Stecker an ein Kabel (auch Patchk.) geklemmt. Wo liegt jetzt das Problem? Weil Gigabit alle acht Adern benötigt oder CAT6 Patchkabel nicht LSA kompatibel ist? Letzteres käme mir komisch vor...aber man hat bekanntlich schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen...
    Patchkabel sind normal nie LSA kompatibel, dafür gibts Verlegekabel. Ob geht - oder geht nicht, ist eine andere Pferdekotzerei
  • MFB
    antwortet
    antwortet
    Oder nimm WLan, dann kannste dir selber einen Löten gehen
  • the.Sandmann
    antwortet
    wenn Du schon unbedingt löten willst, würde ich aber an Deiner Stelle lieber die LSA Anschlüsse von der Platine ablöten und dort die Adern dann wieder anlöten.
    Ansonsten probiere es doch erstmal, das flexible Kabel auf die LSA Klemmen zu schießen.
    Alexander
  • albondiga
    antwortet
    steck doch einfach die andere Hälfte des abgeschnittenen Kabels in die Dose. Dann kannst du einfach durchklingeln, welche Farbe wo angeschlossen werden muss, oder?
  • kampf-keks
    antwortet
    Zitat von yoogie
    Ich sehe schon, einfach ein LAN Kabel halbieren ist keine gute Idee gewesen.
    Die Platine macht keine Drehung, sondern die Folienplatine in der Buchse.
    ERGO: Doch dort löten (an der Steckerleiste wo PbF steht), dann kann ich die Verdrillung sehr weit erhalten.
    Und sowas mache ich nicht mehr.
    Und ich muß da nie mehr dran...
    Du kannst schon versuchen, ein Patchkabel per LSA aufzulegen, es kann gehen, kann aber auch später mehr auf die Nerven gehen als funktionieren.
    Das mit dem Löten, habe zumindest ich als Informtiker mal überhört
  • r0b
    antwortet
    hmmmm....
    Versteh mich nicht falsch, aber hast du kein Multimeter?
    Damit hättest du die korrekte Beschriftung der Buchse validieren können, und dann Kabel auflegen und gut. Nachher nochma gucken, obs alles grade ist (Multimeter) und fertig. Ich verstehe jetzt nicht genaum warum du der Beschriftung nicht vertraut hast, und die schöne Dose auseinandergenommen hast.
    Als letztes würde ich die Kabel auch an den Fußpunkten auf der "Front" der Buchse auflegen (Bild 2 im vorigen Post). Die sind halt schön groß.
    Aber wenn du ordentlich löten kannst, dann kannst du sie natürlich auch auf die kleinen Punkte löten. Da würde ich mir aber sorgen machen, dass das beim Zusammenfummeln nachher Schaden nimmt, da kleine Lötpunkte.
    Robin
    Edit: Ok die kleinen Puntke machen vielleicht schon Sinn, weil sie hinten sind, und es sich leichter zusammenfummeln lässt.
    antwortet
  • kampf-keks
    antwortet
    Zitat von the.Sandmann
    Die andere Möglichkeit wäre natürlich, einen Stecker auf das abgeschnittene Ende zu quetschen, und dann so eine Kupplung dran zu stecken.
    Es gibt passende Dosen, in die man diese Kupplung dann wieder einclipsen kann. Dann sieht es nachher wieder aus, wie eine Netzwerkdose.
    Das ist die elegante Methode.
    Löten in der Dose auf keinen Fall, ausprobieren mit LSA und wenn die Verbindung überhaupt nicht schockt, dann die von the Sandmann vorgeschlagene Methode nehmen, die ist gut.
  • the.Sandmann
    antwortet
  • the.Sandmann
    antwortet
    Guten Morgen,
    dass die Kontakte auf der Rückseite paarweise angeordnet sind ist normal, die Auskreuzung findet auf der Platine statt.
    Diese Anordnung ermöglicht das Verdrillen der Paare bis kurz für den Anschluss, und es ergibt sich ein einheitliches Bild mit abwechselnd weiß und bunt.
    Wenn Dein Kabel Variante B ist, dann folge der aufgedruckten Belegung, die mit B beschriftet ist auf der Dose, also mit weiß/orange beginnend.
    Das mit dem durchgeschnittenen Patchkabel würde ich an Deiner Stelle erst mal riskieren, da die Kabel ja eh schon liegen. Über einen Austausch in Verlegekabel würde ich mir erst gedanken machen, falls es nicht funktioniert.
    Ich musste das auch schon einmal notgedrungen machen und läuft nun schon über Jahre problemlos.
    Alexander
    Zuletzt geändert von the.Sandmann; 10.09.2012, 06:37.
    antwortet
    Hallo Thomas,
    Guter Hinweis, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Das Fernsehkabel könnte ich noch wechseln da Leerrohr, aber das für den Rechner nicht. Das macht große Bögen und kleinere Radien in einer hinterlüfteten Wand.
    Sollte ich das lieber in der Dose löten?
  • kampf-keks
    antwortet
    Zitat von yoogie
    Vielen Dank nochmal an alle.
    Wie versprochen, hier weitere Info's. Es ist eine Rutenbeck LAN Dose Cat 6a und eben ein LAN Kabel Cat 6, das war 30 m lang und ich habe es halbiert um 2 Kabel mit Stecker zu bekommen und es in der Dose aufgelegt wird.
    @WeHa: Ja, Verlängerung heißt Stecker auf LAN Dose, also Buchse in der Wand.
    Deswegen bin ich ja geneigt, es 1-8 zu kontaktieren, da ein langes direkt in den Router eingestecktes Kabel ja so funzen würde.
    Anbei 2 Bilder, das Foto der Dose ist auf dem Kopf, weil so das Kabel nach unten abgeht. Die Belegung ist die B-Variante, im Kabel sind sie farblich durchgehend in Zahlenreihenfolge, also links Orange/Weiß, Orange (1+2) bis rechts Braun/Weiß und Braun (7+8).
    ABER: In der Dose sind aber die 4,5 und 6 getauscht, so ist die auch intern geschaltet. Beim Durchmessen ist kein Widerstand zu messen, aber macht die (vernietete) Platine nur die Kontaktierung?
    Ich überlege die Vernietung aufzubohren, um Gewissheit zu haben.
    Irgendwie möchte ich 1-8 anschließen.
    Außerdem finde ich das Auflegewerkzeug nicht
    Morgen weiß ich mehr....
    ich persönlich lege immer nach TIA-568-B- auf, meistens stehen, wie bei Deinem Bild, beide Varianten in die Dose geschrieben.
    Ein durchgeschnittenes Patchkabel ist aber nicht zum Auflegen auf eine LSA Dose geeignet, dort sollen nur massive Adern benutzt werden (Verlegekabel).
    Ich weiß, dass es geht, aber es muss nicht gehen
