SPDIF (optical/coax digital)
    Moin,
    warum akzeptiert mein DD-Decoder über seinen digitalen Input das Signal vom DVD- (5.1) und CD Player (Stereo), während er vom digitalen Sat-Empfänger nur das DD Signal (von Pro 7) erkennt, 'normales' digitale Signal will er vom Sat-Reciever nicht erkennen, obwohl das Teil mit Taktfrequenzen von 32, 44.1, 48 kHz arbeitet ?
    What's wrong ?
    • 22.09.2001
    • 4775
    da mutßt du evtl im Setup des SAT-Receivers noch was aktivieren...
    Er gibt keinen Ton von sich oder er schreibt nur nicht hin, das es über digital ist? letzteres tut mein Denon auch nicht, da steht nur wenns DD oder DTS ist.
      Kein Ton, nur ein 'Klocken' im (ca.) Sekunden-Takt, so als wenn er versucht, zu syncronisieren, aber nicht hinbekommt.
      DD (von Pro7) macht er ja, aber alles andere nicht. Kein Stereo oder sonstwas. Auch vom ADR kann er nix erkennen.
      Vom CD Player ist's überhaupt kein Prob, spielt sofort über Lichtkabel.
      Ich habe schon gedacht, das die Taktrate nicht stimmt, aber das gleicg bei 2 Sat Empfängern mit digital out ?
      Am Licht alleine kanns auch nicht liegen, weil über Coax auch nichts kommt.
      Achja, Setup is, soweit was vorhanden, entsprechend eingestellt.
        • 22.09.2001
        • 4775
        DAS ist natürlich sehr seltsam!
        Hast du das mal mit einem anderen Digitalverstärker probiert?
          Nö, habe leider keinen anderen.
          MiniDisk nimmt allerdings ohne Probs vomSat Reciever auf, watt weiss ich,w as da für'nen Pumuckel am Werk ist !
