G20SC in Vox 200...
  • rockyv
    • 13.07.2003
    • 30
    G20SC in Vox 200...
    Hallo alle zusammen,
    also ich hab ja diese Woche irgendwie kein Glück...
    jetzt ist der Hund durch die Bude gewetzt und hat irgendwie durch einen mir unbegreiflichen Zufall mit so einem Softball rumgespielt, plopp, genau in den HT meiner linken Vox.
    ich kenne mich leider mit den mech. Teilen nicht so gut aus...
    Diese schwarze Halbkugel in dem HT hat sich beim Einschalg des Balls etwas nach innengewölbt und ist dann aber wieder in die Original-Stellung zurückgegangen. Jetzt sieht man aber auf der Oberfläche dieser schwarzen Halbkugel so einen Knickverlauf, an dem sich das Ding wohl nach innen gewolbt hatte.
    Also klanglich hab ich jetzt noch keinen Unterschied bemerkt...
    Ist dies ein Grund für einen Austausch oder ist das eher irrelevant ?
    Danke mal wieder im Voraus für die Beantwortung der zweiten blöde Frage...
    Gruß rockyv
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    wenn sichs klanglich nicht bemerkbar macht, würd ichs lassen.
    optimal isses natürlich nicht. Vielleicht irgendwann mal in den Rears verbauen, da find ichs nicht so wichtig.
    Ansonsten gibt es recht günstige Ersatzdiaphragma. Aber das musst du selbst entscheiden, ob es dir das wert ist.
    Funktionieren tut es weiterhin.
    farad
    • rockyv
      • 13.07.2003
      • 30
      Danke für die schnelle Antwort.
      Jetzt nochmal ne blöde Frage... wie baut man denn so ein Ersatzdiaphragma ein ? Man löst die inneren 4 Schrauben... und dann rauslöten und neu reinlöten oder schrauben oder wie ?
      Gruß rockyv
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        Die Lötfahnen sind aussen. du hast auf der Frontplatte 4 Schrauben. Die drehste raus, dann kannst du die Frontplatte abnehmen und siehst das diaphragma. Einfach rausnehmen und neues rein. Das siehste dann schon. Aufpassen wegen genauer zentrierung und evtl. Ferrofluid. die G20SC direkt hab ich noch nie auseinandergenommen. (weiß jetzt garnicht, ob die welches drin hat, aber glaub schon)
        Das geht in aller regel problemlos und ist mit etwas sorgfalt gut zu machen.
        farad
        • rockyv
          • 13.07.2003
          • 30
          Da werde ich glaub ich mal mein Glück versuchen...oder ich bau die G20SC aus dem Couplet Center aus... Dank Dir
          Gruß rockyv
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4768
            Hi rocky,
            bau die G20 aus, löte die ANschlußkabel ab, dann auseinanderbauen wie FrankS beschrieben hat, ist kein Problem. Zum Zentrieren sind 2 Löcher in den 'Beinchen' des Diaphragma, welche genau auf ein paar Pinne des Antriebs passen.
            Aber wenn du's nicht hörst, würd ichs lassen, auch wenn es beunruhigt... meine G25HE hab ich auch aufn Kopp geschmissen, Membrane wieder rausgesaugt und jetzt sind auch ein paar Knicke drin, aber wie gesagt, man hört nix
            Grüße,
              • 12248
              wOOfie, wem denn ?
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                Der G25HE...
                Grüße Jorge
                • rockyv
                  • 13.07.2003
                  • 30
                  Also irgendwie hab ich ungutes Gefühl, klingt zwar normal, aber man bildet sich dann doch so das eine oder andere ein... hab jetzt sicherheithalber mal ein Ersatzdiaphragma für 19 Teuros bestellt.
                  Werde mal versuchen, das Ding auszutauschen... mehr als ne neue G20SC kanns ja nicht kosten...
                  Aber hab ich das jetzt richtig verstanden, sind die Anschlüsse, an die ich meine Anschlusskabel anlöte dann an dem Ersatzdiaphrama dran und werden mit ausgetauscht ?
                  Vielen Dank
                  P.S. Wie kommt man denn auf den Status, dass man Bilder einfügen kann ?
                  Gruß rockyv
                  • Mad-Onion
                    • 11.04.2002
                    • 485
                    bilder kannste so einfügen, nur ohne punkt in den klammern!
                    [.IMG]http://www.bla.de/test.jpg[./IMG]
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      Du baust die G20 am stück aus und lötest vor der ganzen Diaphragmatauschaktion die beiden Anschlüsse weg. Dann schraubste dei Frontplatte ab, neues Diaphragma rein, aufpassen, dass es sauber und satt drin sitzt, Frontplatte wieder drauf, anlöten (zügig mit 450°, einmal kurz dran und es muss leiten) und wieder einbauen.
                      farad
                      • rockyv
                        • 13.07.2003
                        • 30
                        Super, danke für die Hilfe...
                        Gruß rockyv
