Optical-Input (Stecker)
    • 12248
    Moin,
    wenn ich so eine Kiste mit optical Input aufmache, sehe ich nix anneres als einen Kunststoff'Gnubbel' (ini den der Stecker gesteckt wird) der auf der Platine verlötet ist.
    Wo sitzt denn da nun die Umwandlung optical-elektrisch ? Ist die da etwa in dem kleinen Gehäuse mit drin ?
    Das würde ja bedeuten, das ich das Input-Gehäus-chen ablöten und mechanisch an einer anderen Stelle befestigen und mittels Kabeln wieder mit der Platine verbinden kann und es funzt ??
    Los, klärt mich auf (über diese Thema)...
  • Laie
    • 07.07.2003
    • 46
    Also von der Logik her müßte das so sein wie Du sagst
    Ansonsten müßte sich ja ein Lichtleiter über die Leiterplatte
    schlängeln. Aber das Ding wird ja direkt auf die Leiterplatte
    gelötet. Das heißt, dass die Umwandlung in dem kleinen Optikbaustein passiert. Wie sich eine Verlängerung der Leitung
    klanglich auswirkt müßte man aber noch testen.
    So wirds sein sagt der Laie
      • 12248
      Weiter überlegt würde das doch aber auch bedeuten, das man (mehrere) Optical-Inputs elektrisch umschaltbar machen könnte ?
      • Laie
        • 07.07.2003
        • 46
        Ja das könnte man wohl machen.
        Bei einigen Onkyo Receivern kann man einen Optischen Eingang verschiedenen Tasten, wie CD oder DVD, zuordnen.
        Das müßte dann auch auf elektrischem Wege gehen.
        Zum Optischen Block geht dann die Versorgungsspannung und das Signal. Es müß dann nur das Signal geschaltet werden.
        So weit ich mich da auskenne.
        Hab so ein Teil schon mal in einem CD-Spieler nachgerüstet, der dafür schon vorbereitet war. War natürlich in diesem Fall die andere Richtung, nämlich raus. Aber das Prinzip ist das gleiche.
        Der Laie
        • BN
          BN
          • 03.01.2003
          • 982
          Ja, das Umschalten zwischen verschiedenen optischen Eingängen ist kein Problem; wie vom "Laien" bereits beschrieben ist der optische Empfänger mit einer Signalleitung (Output) und 2 Versorgungsleitungen (VCC + GND) mit der Leiterplatte verbunden; zusätzlich sollte jeder optische Empfänger zur Abblockung von Störsignalen noch mit einer Induktivität und einem Kondensator versehen werden, wie im folgenden Datenblatt beschrieben:
          http://www.toshiba.com/taec/componen...et/TORX176.pdf
          Bernhard
          • klettermatze
            • 10.12.2002
            • 210
            Hallo, sorry wenn ich mich hier reinhänge, aber ich hätte da auch mal ne Frage:
            Wäre es möglich mit recht geringem aufwand einem Stereoverstärker (Pioneer A-757(vermutlich noch nicht für sowas vorkonfiguriert)) einen Digitaleingang zu verpassen, seis nun optisch oder bevorzugt coax??? braucht man zusätzliche Wandler und in wieviel würde sowas kosten???
            danke und Gruß
            Matze
              • 22.09.2001
              • 4768
              in den kleinen Buchsen für den optischen Eingang sitzt direkt ein Transistor, der auf die eingehenden optischen Signale reagiert und am Ausgang ein elektrisches Signal hergibt.
              Wenn man mal in einen Lichtleiter AUSGANG schaut, sieht man's leuchten, da sitzt einfach ne kleine Leuchtdiode, die im Takt des elektrischen Signals blinkt.
                • 12248
                Also kein Problem, wenn man denn nur ein Datenblatt zwecks richtiger Beschaltung hat.
                Hätt' ich das eher gewusst...
                  Jetzt muß man aus den Nullen und Einsen nur noch ein Analogsignal machen... Steajo...
                    • 12248
                    Nönö, is ja ein Input vorhanden, also auch eine dahintersteckende Elektronik.
                    Deshalb gehe ich davon aus, das ich schaltbar mehrere da drauf hängen kann... ob ich es mache, weiss ich aber nicht, ersma kuckuck machen, was so'n Dingens kostet, wahrscheinlich wird die ganze Umschaltschiete wieder teurer, als der eigentlich Input-Brummer.
                      Ach sooo willste das machen. Jo, das wird pfungsenieren.
                      • Heiko
                        • 31.05.2001
                        • 215
                        Hallo WeHa,
                        schau mal disen Link an:
                        DAV1000
                        Da ist ein Bauvorschlag fürn Umschalter / Konverter.
                        Gruß Heiko
                          • 12248
                          Jau, dankeschön ...
