24bit / 96khz bei CD-Spieler?
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Das versteh ich nicht:
    Was bedeutet (hier im speziellen bei einem Vincent CD-Spieler) das er 24bit/96kHz kann?
    CD sind doch alle mit 16bit/44,1kHz, oder?
    Gibt der CD-Spieler dann über den Digitalausgang (hochgerechnete) 24 bit/96kHz aus, oder wie?
    • 01.10.2002
    • 5437
    Ich auch nicht. Um was geht es? Wer ist »er«? Jedenfalls ist auf einer CD kein 24/96 drauf. Bauen kann man vieles. Aber ob’s das bringt?
    • MFB
      MFB
      • 03.12.2005
      • 520
      Wie ist denn die genaue Aussage? Letztendlich sind 16Bit/44kHz genauso tot wie es CD-Laufwerke sind. Soll heißen...wer heute einen CD-Spieler bauen will, ist gezwungen DVD-Laufwerke und mind. 24Bit/96kHz Umsetzer zu verbasteln. Denn die Industrie stellt nix anderes mehr her!
      • 8888
        • 06.02.2011
        • 159
        mit "er" war der CD-Spieler gemeint.
        Ein Vincent CD-S3 der bestimmt schon 10 Jahre alt ist.
        Der hat auf der Frontblende den Aufdruck "24bit/96kHz"
        • 8888
          • 06.02.2011
          • 159
          kann es sein, dass das was mit der "HDCD"-Wiedergabe zu tun hat?
          Was auch immer das dann wieder wäre!
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            Ich glaub da mit ist der Wandler an sich gemeint.
            Dieser wird schon in der Lage sein mit 196Khz abzu tasaten so fern das erforderlich wäre. Besser Wanndler IC bedeutet ja auch billigere Auslegung der Ausgangsfilter.
            • Calvin
              • 05.10.2003
              • 416
              das 24/96 dürfte nur bedeuten, daß ein Samplerate-Converter eingebaut ist, der das 16/44.1 Format auf 24/96 umrechnet und dann auf auf den DAC gibt.
              Der Vorteil ist, daß die analogen Nachfilter sanfter und/oder hochfrequenter ausgelegt werden können. Die Umrechnung auf 24/96 oder 24/192 ist mittlerweile quasi Standard.
              Mit HDCD hat das nichts zu tun. HDCD ist ein Kodierverfahren, das man vielleicht mit einem Rauschunterdrücker ala Dolby vergleichen könnte und das mit einem umschaltbaren Expander arbeitet, der die Auflösung des Signals auf virtuell 20Bit erhöhen soll (ohne Änderung der Abtastfrequenz). Ich halte es aber für zweifelhaft, ob die Erhöhung der Auflösung bei der Wiedergabe auf mehr als 16Bit einen positiven Effekt hat. Die nachfolgenden analogen Stufen weisen selten eine so hohe Auflösung auf. Die Erhöhung der Abtastfrequenz macht dagegen schon Sinn.
              jauu
              Calvin
              Zuletzt geändert von Calvin; 27.07.2012, 07:12.
                • 28988
                Zur Info. Ich habe seit Jahren einen HDCD-Player und konnte beim Vergleich mit einem guten, älteren 16 bit-CDP auch beim direkten Umschalten keinen Unterschied hören.
                Ich denke auch, 24/96 klingt nur auf dem Prospekt besser.
                Wie im link erklärt, ist 24 bit nur bei der Produktion sinnvoll.
                  • 1972
                  Ich habs auch verglichen:
                  Pioneer PD9700 CDP 16 bit gegen Medion billig DVD 24 bit gegen Hochpreis-Loewe Auro 9006 DVD digital angeschlossen klanglich kein Unterschied.
                  In der Verarbeitung liegen jedoch Welten dazwischen.
                  MFG
                    • 28988
                    Klangentscheidend ist wohl der D-A-Wandler. Die besseren Geräte haben fast alle hochwertige und zum Teil identische eingebaut. Siehe oben.
                    • Calvin
                      • 05.10.2003
                      • 416
                      es kommt darauf an, was man als DA-Wandler bezeichnet. Der eigentliche DA-Kern ist sicherlich die mittlerweile geringst beeinflussende Komponente (sind scheints ohnehin fast nur Sigma-Deltas mit 4-5Bit Wandler übrig). Die digitale Peripherie, angefangen von den Filtern und Oversampling-Algorithmen bis zu den Clocks, sowie der analoge Part mit Versorgung sind imho entscheidender fürs Endergebnis.
                      jauu
                      Calvin
                        • 28988
                        Da hast du sicher Recht, ich habe das zu einfach formuliert. Laie halt.
