Steckertipp an Bananenbuchse
  • Frankynstone
    antwortet
    Ich würde hinten aus dem Gehäuse kurze Schrauben rausgucken lassen, die drinnen an der Weiche angelötet sind. Das lose Kabelende wird mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter an so einem Schraubenende befestigt, was gut Kontakt gibt und nicht aus Versehen entfernt werden kann. Messingschrauben sind leicht lötbar, verzinkte Stahlschrauben sehr schwierig lötbar, Stahlschrauben ohne Veredelung gehen als Kompromisslösung.
    Wenn gekürzte Bananas nicht ohne Werkzeug raus gehen, dann hilft eine Zange. Oder?
    Es gibt abgewinkelte Klinkenstecker, die sehr flach sind. Vorsicht ist geboten, beim Anstecken oder Abziehen von Klinkensteckern an Lautsprechern sollte der Verstärker aus sein, Kurzschlussgefahr.
    Zuletzt geändert von Frankynstone; 05.06.2012, 14:13.
  • the_curious
    antwortet
    Das Problem mit den gekuerzrten Hohlbananas ist die schlechte Moeglichkeit, beim Einstecken den ausreichenden Druck aus zu ueben.
    Gruesse
    t_c
  • MFB
    antwortet
    Zitat von the_curious
    Die Hohlbananas habe ich schon, die ragen aber um ca 1 cm heraus.
    auch gekürzt?
    antwortet
    Zitat von Chaomaniac
    Wieso kein normales Terminal versenkt im Gehäuseboden einbauen?
  • the_curious
    antwortet
    Hallo Tuning-Experten,
    das mit der passenden Leerverrohrung ist bei mir schon nicht mehr möglich.
    Allenfalls wenn meine Kinder einmal den Boden auswechseln und dann Flachbandkabel in die Schicht der Unterlegsmatten einbringen.
    Das mit den Bananenbuchsen hat eben den Vorteil, eines schnellen Veränderbarkeit.
    45 Grad würden eine vorgerichtete Einbindung in ein Trägersäulensystem erleichtern, durch den kurzen Weg aber einen unerwünschten Zugriff verhindern.
    Allfällig wäre auch ein an der richtigen Stelle knickbarer Stecker (mit Achse = Schraube) interessant. Gibts, wie so vieles, wahrscheinlich nicht.
    Und so bleibt wahrscheinlich nur das 2,5 Quadrat-Kabel ab zu isolieren, zurück zu biegen und in die Buchse zu scheiben. Eine weitere Spreizung gäb es mglw durch ein nachgeschobenes Zündholz. Ist aber am Wege zu einer High-Endigen Lösung ein wenig zu plump.
    Ein sündteurer Kunststoffdraht aus der Weltraumforschung müsste es schon sein.
    Also: Tipps?
    Oder sollte man versuchen, die Kupfer-Hohlbananas zu kürzen?
    Grüße aus Ö
    t_c
    antwortet
    Zitat von walwal
    Da kannst du ja gar nicht mit kryonisierten Silberkabeln mit Laufrichtung angeben.
    Immerhin lassen sich kryonisierte Kabel leicht bewerkstelligen, einfach die Leerrohre mit Stickstoff fluten. Das mit dem Silber kann er sich ja noch überlegen.
    Oder auch:
  • tuningpaul77
    antwortet
    ...das war auch nie meine Absicht, dafür aber mit "wireless Sound"
    Ich bin überzeugt, dass meine Kabel vom Baumarkt nicht anders klingen, als die von dir genannten
    antwortet
  • tuningpaul77
    antwortet
    Bei unserem Neubau habe ich Leerrohre im Estrich verlegt, dass genau unter den Lautsprechern die Kabel rauskommen, und von unten im Weichenfach an die Weiche gelötet werden. So sieht es für "Nichtwissende" aus, als ob gar keine Kabel vorhanden sind.
    Gruß Paul
    antwortet
    Kabel an die Weiche löten und mit Zugentlastung sichern. Besserer Kontakt und kindersicher geht es nicht.
    Natürlich mit Deckel verschließen.
    antwortet
    Ich hätte gern die Möglichkeit, die Anschlüsse an der hinteren unteren Phase unter 45 Grad anzubringen und damit Anschlüsse und Kabel für unbefugte Fingerchen unerreichbar verlegen zu können.
  • the_curious
    antwortet
    Hallo Leute,
    danke für eure Antworten.
    Hat jemand eine Idee, wie man blanke Litzen-Kabel korrosionsfrei hält?
    (Wie wohl ich gelesen habe, dass korrodiertes Kupfer noch immer besser leiten soll als das schönste, blankste Gold.)
    Grüsse aus Ö
    t_c
  • Mr.E
    antwortet
    Was soll’s denn am Ende werden?
  • thofah
    antwortet
    wie wäre es hiermit?
    Thomas
  • Masuuk
    antwortet
    Ich persönlich hätte nur angst das ein blankes Kabel, zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
