Brummen und Stören
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Brummen und Stören
    Hallo Forianer,
    habe soeben meine AV-Anlage aufgestellt. Der AVR, der DVD und ein Wyntec 300 in einem MDF-Gehäuse als dilslocierte Lösung eines Sub-Amp sind in einem Möbel relativ nahe zusammen.
    Was mich stört, ist, dass das UKW-Radio an Wurfantenne bei eingeschaltetem Sub-Amp eine Störung hat.
    Was mich noch stört, ist, dass der Sub, über Cinch angesteuert, eine Art Netzbrumm hat.
    Was mache ich falsch?
    Gibt es geschirmte Cinch-Kabel?
    Gibt es geschirmte Stromkabel?
    Muss der Sub-Amp Eisenblech-gekapselt werden?
    Vielleicht gibt es Leidensgenossen mit Tipps.
    Grüße aus Ö
    t_c
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo t_c,
    bei Deiner Schilderung habe ich das Gefühl, dass Dein (Aktiv-?) Sub-Netzteil den Brumm verursacht.
    Was passiert, wenn die Geräte weniger dicht beieinander stehen? Ist dann der Brumm weg?
    Es gibt geschirmte Kabel für die Stromversorgung. z. B. von der Firma Lapp
    http://www.lappkabel.de/nc/kabelfinder.html#
    Flexible Leitungen anklicken.
    Diese eignen sich auch hervorragend als Boxen-Kabel (dann sinnvoll, wenn die Kabel parallel zur Stromversorgung geführt sind (vier adrig = 2*2)).
    Eigentlich sind alle Chinch-Kabel geschirmt. Einige sogar doppelt geschirmt.
    Kommt die Stromversorgung aus einer Steckdose? Oder sind dies verschiedene Stromkreise (Sicherungen)?
    Siegfried
    • the_curious
      • 27.04.2006
      • 169
      Koax - Schirmung
      Hallo Siegfried!
      Der Brumm wird weniger, wenn ich die Cinch-Leitung weg-verlege. Ich habe auch immer gedacht, dass sich durch die Coax-Anordnung ohnehin eine Schirmung ergibt.
      Tatsächlich scheint aber das Problem nur mit einer Schirmung zu lösen zu sein, die nur an einem Ende geerdet ist.
      Ich werde einmal schauen, ob ich alle Strom-Zuleitungen von den Signal-führenden Leitungen geographisch trennen kann.
      Im HIFI-Forum wurde mir geraten, alle Strom-Zuleitungen aus zu legen, also die Knäuel auf zu lösen.
      @alle
      Vielleicht hat noch jemand einen Tipp zu den UKW-Störungen?
      t_c
      • Violoncello
        • 11.07.2010
        • 641
        Eine Schirmung verhindert nur kapazitive Einkopplung.
        Eine induktive Einkopplung interessiert das keinen Deut.
        Wichtig ist:
        -Möglichst viel Abstand von Signalleitungen zu Stromführenden Kabeln
        -Keine Masseschleifen
        Gerade zweiterer Punkt tritt quasi immer auf, wenn mehrere geerdete Geräte im Spiel sind. Welche deiner genannten Geräte haben denn einen Schutzleiter?
        • the_curious
          • 27.04.2006
          • 169
          Erdung oder nicht
          Hallo Violoncello,
          der NAD T 747 hat eine Erdung,
          der Denon DVD hängt an der geschalteten Dose des NAD, hat aber keine Erdung,
          der Wyntek hat eine Erdung.
          NAD und Wyntek hängen an einem 3-fach-Verteiler.
          Was mich etwas irritiert hat, ist der Umstand,
          dass ich derartige Probleme bei meinen Stereo-Komponenten
          bis dato nicht erlebt habe.
          t_c
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            Nimm doch die LS-Eingänge des Wyntek-Moduls, damit bekommst du vielleicht schonmal das Brummproblem weg.
            Die Störung des UKW-Empfangs kommt wahrscheinlich von nicht ausreichender Abschirmung des Wyntek-Moduls. Ein geerdetes Metallgehäuse um das Modul sollte hier Abhilfe schaffen.
            • the_curious
              • 27.04.2006
              • 169
              Hallo Gabba Gandalf,
              der NAD T 747 gibt des Sub über Cinch aus.
              Alternativ müsste ich das Surround-Paar aktivieren.
              Allerings fkt dann das ganze Bediensystem mit den
              Abhängigkeiten bzw. Relationen für die verschiedenen Szenarien nicht mehr.
              Das mit dem Metallgehäuse werde ich testen.
              Genügt Alu, oder muss es Eisnen bzw. kann es Niro sein?
              Die UKW-Störung habe ich mit einem Coax zur Kabelanlage hinbekommen.
              Grüße aus Ö
              t_c
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Wenn du die UKW-Störung schon in den Griff bekommen hast, brauchst du das Metallgehäuse nicht mehr.
                Wenn du im NAD die Frontlautsprecher auf "Large" stellst, sollte sich das Aktivmodul da parallel mit den Lautsprechern anschließen lassen. Falls die Satelliten nicht sehr Tiefbassfest sind, muss ggf. ein Hochpassfilter vor diese geschaltet werden.
                Noch eine andere Idee: in seltenen Fällen hilft es auch, den SchukoStecker an der Steckdose um 180° gedreht einzustecken.
