ich habe noch 2 Luftspulen mit 1mm Drahtdurchmesser nun wird aber eine Luftspule mit 0,6mm im Bauvorschlag vorgegeben, kann ich meine verwenden oder ist der Innenwiederstand der Spule sehr wichtig und ein kleinerer Innenwiederstand vermorkst die Weiche?
und was hat es mit rauhen Elkos und glatten Elkos aufsich?
Halte dich (besonders bei dieser Box) exakt an die Vorgaben. Den fehlenden Widerstand der 1 mm-Spule kannst du durch einen externen R in Reihe ausgleichen.
Ob da ein rauher oder ein glatter Elko drin ist, ist trotzdem Wurscht.
1mm-Spule führt zu Aufdickung des Grundtonbereichs um ca. 2 dB, wenn nicht der Rdc mit zusätzlichem R kompensiert wird.
