OT - Master/Slave
    • 25.09.2001
    OT - Master/Slave
    Ich frage mal hier nach, vielleicht weiss ja jemand eine Lösung für mich.
    Ich suche ein sogenanntes Master/Slave Modul, dass beim Einschalten der Kreissäge eine Absaugung anschaltet und eventuell (nicht zwingend) der Absaugung eine Nachlaufverzögerung spendiert.
    Das sollte auch mit 400 Volt beim Master funzen.
    Gibt es irgenwo so ein Modul, eine nachbaufähige Schaltung oder sonstwas gebrauchsfähiges ?
    Kann man eine von diesen gebräuchlichen Steckerleisten dazu zweckentfremden ?
    Bitte nicht so viel Antworten auf einmal, ich kann nicht mehr ganz so schnell lesen (Rentner).
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    So was?
    Tut uns leid - hier gibt es leider nichts zu sehen. Vielleicht hilft Ihnen unsere Startseite oder Suche weiter, um das Richtige zu finden.
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Gibts auch in billiger zum selberbauen:http://www.jkshop24.de/KEMO-M103-Masterslave
        • 25.09.2001
        Dank, beide Teile sind das, was ich suche, wobei ich natürlich die preisgünstigere Variante vorziehe, wenn sie denn meinen Vorgaben entspricht (muss ich erst noch checken).
        PS: Es scheint genau das zu sein, was ich dachte ... nur ... ist erst ab 04.2012 verfügbar ... also wahrscheinlich erst ab Mai
        Zuletzt geändert von We-Ha; 29.03.2012, 16:32.
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          Und wenn Du einfach in die Kreissäge ein Relais, oder wenn die Absaugung mehr Dampf braucht, ein Schütz parallel mit dem Motor schaltest? Kannst dann ja einfach eine entsprechende Steckdose mit eins Gehäuse bauen. Geht allerdings schlecht mit HKS, da habe ich aber auch noch keine 400V Version gesehen...
            • 25.09.2001
            Zitat von juergen_e
            [...] ein Schütz parallel mit dem Motor schaltest? [...]
            Nein , ist keine HKS, ist eine TKS ...
            Und das mit dem Schütz müsstest du mir mal skizzieren oder 'nen Schaltplan erstellen, ich habe keine Ahnung, wie ich so etwas snschließen soll/muß (ausführen kann ich es aber).
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Darfst du aber nicht.
              Ein Mann braucht eine Insel.
                • 25.09.2001
                Ist privat, da darf ich das ...
                Muss ich denn überhaupt diesen Schütz dazwischenpopeln, kann ich die zu schaltende Steckdose nicht direkt mit auf den Schalter der TKS legen ?
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  Zitat von We-Ha
                  ... kann ich die zu schaltende Steckdose nicht direkt mit auf den Schalter der TKS legen ?
                  Das würde ich nicht tun.
                  Der Steuerkreis der Säge ist wahrscheinlich niedrig abgesichert, den würde ich nicht
                  mit einem (Gebläse-)Motor belasten.
                  Du könntest aber parallel zum Motorschütz der Kreissäge ein zweites schalten, mit dem
                  Du eine Einbausteckdose im Kreissägengehäuse schaltest und da die Absaugeinrichtung
                  dranhängen.
                  Alexander
                    • 25.09.2001
                    Ja, mittlerweile habe icih mich bei Wikidingsbumms schlau gemacht und weiss da mehr, nämlich wie man das macht, auch wenn ich nach Aussage des Angelsachsen nicht dürfen soll
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      Das Kemo-Teil ist auf Ebay übrigens momentan noch verfügbar.
                        • 25.09.2001
                        Ja, thanks für den Hinweiss, aber mit Ihbäh habe ich keine Connections
                        • juergen_e
                          • 09.09.2003
                          • 440
                          Interessant wäre ja erst einmal eine Ist-Aufnahme, also wie die Säge (elektrisch) aufgebaut ist. So ein Schütz ist ja nicht der Großverbraucher und möglicherweise reicht sogar ein Hilfsschütz.
                            • 25.09.2001
                            Hi, alles soweit OK, ich habe mir nun schon einen Schütz von ABB bestellt, bzw. auch schon bekommen.
                            Werde ihn die Tage mal einbauen. Muss mir allerdings erst noch 'ne Steckdose suchen, wird aber in meinem Kuddelmuddel wohl noch vorhanden sein.
