Baßentlastung Studio 1
  • abi
    abi
    • 10
    Hallo Forum,
    ich habe bislang die Baßentlastung für meine Studio 1 über einen schaltbaren Hochpaß meines ASM Subwoofermoduls bei 70Hz gesetzt. Jetzt habe ich festgestellt, daß dieser (Billig?) Hochpaß den Klang der Satelliten etwas verschlechtert. Wie kann ich die Trennung besser durchführen? Externe aktive Weiche (welche?) oder passiv wie Vox 301 teilaktiv?
    Abi
    • 28987
    Bei einem AVR kann man das meist einstellen. Tiefton auf Sub, Sat auf small, Trennung 80 Hz.
    Oder meinst du Stereo?
    • abi
      abi
      • 10
      Höre nur Stereo und habe keinen AV Receiver.
        • 28987
        Das ASM ist schon recht alt und scheint nicht optimal zu sein. Versuche mal ein Mivoc AM 120 oder Detonation DT 80. Das Mivoc ist preiswerter, stärker, soll zuverlässiger sein, hat weniger Möglichkeiten der Regelung.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          Ich bezweifle, dass der Hochpass im Mivoc-Modul (falls überhaupt vorhanden) besser ist als der des ASM.
          Ist der Stereo-Verstärker auftrennbar? Falls ja, könnte man eine Aktivweiche verwenden, das wäre mMn die sauberste Lösung.
            • 5976
            Das Mivoc hat keinen Hochpass. Das DT80 schon.
            • abi
              abi
              • 10
              Tendiere zur Aktivweiche - welche?
              Am besten Stereo (habe 2. identischen Subwoofer), gedacht etwa wie StudioVoxteilaktiv
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Hallo abi,
                ich habe solche: http://www.thomann.de/de/behringer_c...uper-x_pro.htm seit gut 10 jahren im Einsatz und die etwas teurere Super X, welche noch einenCD-Horn EQ drin hat: passt zu Hörnern etwas besser
                Meine Hornlautsprecher
                • abi
                  abi
                  • 10
                  Habe grad die CX 3400 Super X Pro bestellt.
                  Danke für die Beiträge.
