Kondensatorenvergleich-Verluste
    • 28988
    Hier
    http://www.open-end-music.de/vb3/sho...9&postcount=62
    wurde einige Kondensatoren gemessen, inwieweit sie den Pegel verändern. Aussagen zum "Klang" sind nicht enthalten. Trotzdem interessant.
    In gewissen Fällen scheint das "zusammen sein" chassis-elkoglatt besser zu harmonieren als chassis-mkt oder chassis-mkp...
    wer zeit hat für versuche...
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Könnte man so nicht auch Klangunterschiede zwischen verschiedenen Kondensatoren begründen?
      Es wird ja geschrieben, dass manche bis zu 10% vom Nennwert abweichen. Der eine oder andere könnte sowas doch schon als Verbesserung/Verschlechterung empfinden oder nicht?
      Keine Ahnung, wie sehr sich diese Toleranzen auf den eigentlichen FG auswirken...
      Walter Röhrl
        • 28988
        Bei 10% Abweichung kann man das hören. Daher sollte man immer die Kondensatoren messen. Solche Abweichungen hatte ich aber noch nie (Visaton oder MKP). Die IT-Elkos scheinen mehr zu streuen.
        Die Vertreter des Kondensatorklanges hören aber auch Unterschiede bei gleichen Kapazitäten.
        Ist mit Boxsim simulierbar, weicht der "erste" Kondensator bei einem 18 dB-Hochpass um 10% ab, hat man 1 dB Differenz über 1 Oktave. Kommen ungünstige Kombinationen (+-) zusammen, kann es mehr werden.
        • Rainer_G
          • 13.08.2008
          • 691
          Ich hatte Elkos, die nach über 5 Jahren Betrieb Kapazitäts-Abweichungen von über 30 % hatten. Das habe ich nicht gehört, da sich dieser Effekt nur sehr langsam entwickelte. MKT's und MKP's sind dagegen langzeitstabil.
          Gruß Rainer
          Gruß Rainer
