Verstärker für Alto1
  • Jolly
    • 29.12.2011
    • 7
    Hallo Boxenbauer
    ich habe in letzter Zeit eine Idee im Kopf:
    Ich möchte mir wenn möglich eine kleine Stereo Anlage zum mitnehmen Bauen.
    Die soll aus 2 Altos in nem Koffer (für Akkus und Verstärker und entweder ein bisschen Werkzeug oder ein paar kühle Bierchen) bestehen. (Boxen natürlich herausnehmbar...)
    Naja jedenfalls suche ich jetzt einen passenden Verstärker für das Konzept.
    Schön wäre es natürlich wenn ein AMP 2.2 von Visaton reichen würde.
    Oder komm ich damit nicht weit? :P Ich will damit hauptsächlich beim Tunen an meinem Boot oder mal bei ner (kleinen!) Strandparty Musik haben. Also mehr so Hintergrund und nicht so Hardcore-Einsatz...
    Das ganze soll natürlich so günstig wie möglich sein, da alleine die Boxen ja schon ca. 200 takken kosten...
    Schonmal viiielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Moritz
    (und ein bisschen werbung für mich http://www.youtube.com/watch?v=a0GE9...6dAUAAAAAAAAAA)
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    wie wäre es denn mit einer kleinen/günstigen Car-HiFi Endstufe?
    Oder am besten gleich ein Autoradio in die Kiste eingebaut...
    Alexander
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Zitat von Jolly
      ...da alleine die Boxen ja schon ca. 200 takken kosten...
      Soooo teuer sind die nun auch wieder nicht, 129,95 Euro das Paar beim Reichelt:
      Zuletzt geändert von the.Sandmann; 13.02.2012, 21:13.
        • 5982
        Sehr zu empfehlen, geht sogar mit 8 Mignon: Dayton DTA 1
        2 x 15 Watt. Gab es mal bei Reichelt, habe ich gerade aber nicht mehr gefunden. Sonst bei Intertechnik, da hatte ich meinen her, ne, ausverkauft.
        Aber hier:
        Da kostet er aber mehr als die 41 €, nämlich 55 €.
        Aber das Ding ist gut und sollte für Deine Zwecke reichen.
        PS: Bei der DT94 nicht den Saugkreis vergessen...
        Zuletzt geändert von yoogie; 13.02.2012, 21:42.
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 333
          Damit betreibe ich meine Alto 1 im Bastelkeller, funktioniert one wall free
          VG @Nite
          • andik
            da haben wir ja fast das selbe vor mit den Alto´s, wennst ein wenig basteln willst, http://www.visaton.de/vb/showthread....TDA7294&page=2, da steht alles was für einen Verstärker auf TDA-Basis gebraucht wird, Dr. Masuuk´s Plainenversion (ganz einfach Lochraster) funktioniert heftigst gut, damit lassen sich die Altos mit 2* 24Volt Akkuspannung voll ausfahren, je nach Leistung der Accus halt. Nur die Teile einer Endstufe kommen so auf 5Euro, im Doppelpack für Stereo also lockere 10Euro, Nachteil ist halt in diesem Fall die +- Spannungsversorgung, also 2Accus a 24Volt. Aber dann würde halt richtig was gehen....
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              Dr Schön wäre es, aber dafür reicht es bei weitem nicht.
              Also mit einem kleinen Vorsatz kann man daraus auch eine "Single Supply"-Schaltung machen.
              • andik
                Aber leider nur mit "halber" Betriebsspannung.
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Also an sich wäre ein Class D für den mobilen Gebrauch Sinnvoller. Ich würde auch beim Single Supply von weniger als 24V Spannung absehen. Und da kann man gleich 2x 12V nehmen. Die Frage ist eigentlich, wie laut es gehen soll und wie lange diese Lautstärke gehalten wird .
                  Mit meinen mobilen Reise Verstärker (2*10W) bin ich Lautstärke-technisch zufrieden. das schaft man auch mit 2*12V!
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Gib doch mal in die Bildersuche bei Google "Auto Enstufe" ein. Da siehst du dann auch so was. Immerhin, 300 Watt.
                    So ein Ding habe ich in den Motorroller eines Freundes eingebaut, mit 2 FR12 4 0hm, da hört der sogar während der Fahrt mit seinem MP3 Player.
                    Zuletzt geändert von angelralle; 14.02.2012, 19:32.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • @Nite
                      • 12.05.2007
                      • 333
                      .......300W max. Leistung – entspricht 2 x 30W RMS.........
                      Ja nee, iss klaa........
                      VG @Nite
