Concorde MK3 Parallelelko rückkopplung?
  • Whit3Rav3n
    • 13.11.2011
    • 31
    Ich habe Gestern die Concorde MK3 Weichen fertig gebaut und getestet. Bei eine Box funktioniert die Weiche auch so wie es soll bei der anderen kommt allerdings im Tieftonzweig zu einem Brummen was schnell immer lauter wird bis der Verstärker abschaltet. Mit etwas rumprobieren habe ich herausgefunden dass dieses Brummen mit Abschalten dann weg ist wenn die Parallelkondensatoren nicht angeklemmt sind. Wenn beide oder eine der Beiden angeklemmt ist läuft es nicht mehr. Woran kann es liegen, vor allem ist es komisch dass es mit der anderen Box nicht vorkommt. Die Weichen sind natürlich identisch aufgebaut.
  • Violoncello
    • 11.07.2010
    • 641
    Wenn bei einer Weiche das Problem auftritt und bei der anderen nicht, hast du dich entweder verlötet oder ein defektes Bauteil erwischt.
    Untersuche mal die Weichen sorgfältig auf Kurzschlüsse.
    Generell deutet es aber nicht darauf hin, dass ein Kurzschluss als solcher vorhanden ist, sonst würdest du gar nix aus dem LS hören.
    Vorstellbar wäre hingegen, dass die Serienspule des TT auf irgendeine Weise gebrückt ist und deinem Verstärker kapazitive Lasten nicht bekommen.
    • Whit3Rav3n
      • 13.11.2011
      • 31
      So am Ende hat sich herausgestellt dass der zu Probe herangezogene Technics 2x30w Verstärker einfach komplett überfordert war so dass es schon ohne Sound mit 0 Lautstärke abgeschaltet hat, mit der Zeit fiel auf dass der Fehler auch beim anderen Lautsprecher vorkam nur etwas später. Wir haben dann eine 2x500w Endstufe ausgeliehen und da haben die auch so funktioniert wie sie sollen.
