Einen wunderschönen guten Morgen alle beisammen,
bei mir hat sich heute Morgen ein Problem ergeben wo ich eure Unterstützung brauche.
Momentan sieht es bei mir so aus das ich meine 2 Solitudes über die Behringer und 2 T-amps ansteuere.
Am anfang war, wie wohl bei vielen anderen, das Rauschen. Dies zu lösen gibt es ja viele nützliche Tips im Forum (aufholverstärker etc).
Ich habe das bei mir zunächst so umgangen das ich vom Bluray Player direkt in die Weiche fahre und die Lautstärkeregelung in der Behringer vornehme.
das stellt für mich keinen großen Verlust an Lebensqualität dar.
Eingepegelt ist das bisher so das auf der Inputgain - 15db Stellung eine angenehme Hörlautstärke ist (ca 75db am Hörplatz).
Die einzelnen Chassis zueinander habe ich mit dem Phonic PAA per Endstufenpoti auf exakt gleiche Pegel eingestellt.
Soweit so gut. Bei Stereo alles kein Problem, ich kann mit dieser Lösung leben.
Heute Morgen jedoch stand der große Filmtest an. Nichtmal eine Minute und schon habe ich bemerkt das der BR Player ja garnicht den Center auf die Frontkanäle mischen kann wie es der AV Receiver tut bei deaktiviertem Center (ich habe keinen).
Jetzt habe ich mir folgendes überlegt: Stellt es eine möglichkeit dar den Center zur Hälfte als Summe über Front Links und Front rechts laufen zu lassen?
Quasi bräuchte ich dann ja 2 Behringer für die Front da ich je Gerät nur eine Summe erstellen kann.
Ist sowas überhaupt praktisch anwendbar oder kommt da nur Grütze raus?
ich habe mir überlegt ich könnte es ja mit meiner einzelnen DCX mal testen Rechts plus Center und einmal Links und Center.
Kann da was schiefgehen?
Den verbleibenden eingang je Behringer kann ich ja dann für die Surroundlautsprecher verwenden um auch da aktiv zu fahren.
Oder anderer Denkansatz:
Gibt es die möglichkeit das Summensignal nicht im Gerät sondern schon in der verkabelung zu bilden
Ein Xlr Kabel das in 2 Cinchstecker mündet uns so je eingang Front links und rechts jeweils schon das Centersignal mit drauf ist? Hierzu müsste ich natürlich das Centersignal schon per Y Adapter splitten.
Kann es da was zerstören wenn ich die Vorverstärkerausgänge quasi verbinde?
Vielen Dank für das mühevolle durchlesen und gedanken drüber machen
Marco
Marco
