Amp-Defekt Ferndiagnose ?
  • Sunyati
    • 06.05.2002
    • 76
    Hallo Forum,
    Mein Harman/Kardon AVR 100, der bei mir im Bastelkeller für Musik zuständig war, macht leider plötzlich Probleme.
    Ich dachte mir ich beschreibe hier einmal die Symptome und vielleicht kann einer der mitlesenden Fachkundigen das Problem hierdurch schon eingrenzen.
    Problem : Es kommt nur noch sehr leise Musik aus den Lautsprechern. Wenn man den Lautstärkeregler auf Maximum dreht, immerhin noch laut genug um als Hintergrundmusik Verwendung zu finden. Signalquellen und Lautsprecher wurden getauscht, daran kann es nicht liegen.
    Es ist egal welchen Signaleingang man verwendet (CD, Tape et.). Auch wenn ich über den "6-Channel direct in" ein Signal einspeise ist der Effekt auf allen Lautsprecherausgängen (Front, Rear, Center etc) der Gleiche.
    Die Sicherungen sind alle Ok.
    Hat jemand im Forum ein Bauchgefühl was hier abgeraucht seien kann ?
    Sunyati
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    da gibts ne "mute-funktion"
    die ist nicht zufällig aktiv, was?
    • locutus
      • 03.11.2010
      • 275
      Aber vor Abschaltung dieser den Lautstärkeregler wieder auf Minimum..... Sonst..... :-D
      VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Klingt als ob das Signal über einen kleinen Widerstand ( kleiner als eingangswiderstand) auf Masse abfällt.
          klingt eher an defekter preamp-teil...
          transistor oder Ic, ohne schema wird es schwierig!
          mal cinchkabel überprüfen, aber glaube kaum wenn beide kanäle leise sind...
          • ThomasB
            • 02.10.2009
            • 4
            http://elektrotanya.com/harman_kardo.../download.html
            Gruß Thomas
            • Sunyati
              • 06.05.2002
              • 76
              Hallo Thomas,
              Danke für den Link. Allerdings scheine ich nicht in der Lage zu sein auf dieser Seite einen funktionierenden Link zum download der Datei zu finden.
              Bin ich ich einfach nur zu dämlich ? (ich bitte ehrliche Antworten zu unterlassen) ;-)
              Sunyati
              • Rheinhessen-Jones
                • 07.04.2006
                • 588
                Also falls ja, dann bist Du nicht der einzige
                (oder, wie man hier in der Gegend sagt, der einzigste)
                Mir ist es auch noch nie gelungen, von genannter Seite ein Manual herunterzuladen
                • ThomasB
                  • 02.10.2009
                  • 4
                  im unteren Teil der Seite erscheint eine Werbung, darunter erscheint nach einiger Zeit
                  Get Manual
                  das anklicken und schon gehts los.
                  man kann an einem Tag 2 Manuals herunterladen
                  Zuletzt geändert von ThomasB; 14.04.2011, 22:41. Grund: Edit
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    für lau kann man das warscheinlich nicht laden.
                    Aber hier kann man für fast jedes Gerät den Schaltplan laden.
                    Das kostet natürlich eine Kleinigkeit.
                    Im Netz ist halt nicht alles "for free"
                    Guido
                    • Sunyati
                      • 06.05.2002
                      • 76
                      Thomas hat schon Recht. Unter der Werbung erscheint nach einigen Sekunden der Link. Hatte ich übersehen.
                      Ich konnte das Service Manual problemlos runterladen.
                      Nur.....ob mir das jetzt wirklich was bringt bleibt abzuwarten.
                      Sunyati
