Weiche Vox 251 / ein LS zu dumpf
Bist Du Dir mit der Position der Bauteile auf Deiner Skizze sicher?
Die 0,8 mH sind ja völlig falsch...
Ne, die passende Weiche ist das nicht.
Wenn das obige Bild stimmt, ist es die HE-Version.
Ich kenn die HE zwar nicht, aber Deine Aussage werden betimmt nicht alle unterstützen. Die HE hatte doch den Ruf, äußerst gut zu sein. Bei ihrem Verschwinden wurde schon gemutmaßt, dass sie weichen musste, um der KE eine Daseinsberechtigung zu geben.Zuletzt geändert von Chaomaniac; 31.01.2011, 16:25. -
Hallo LeSmou,
Ich denke wenn alles richtig gelötet ist, sollte der Unterschied zwischen dem offiziellen Plan und Deiner Weiche nicht so groß sein.
Vorallem kann das nicht die Begründung für Unterschiede zwischen rechts und links sein, wenn beide Weiche tatsächlich gleich aufgebaut sind.
Ich würde die Weiche mal in den Boxen vertauschen um zu sehen ob der Effekt bei der gleichen Box bleibt oder mit wechselt. Dann wäre auch der Einfluss Raumakustik ausgeschlossen.
Wenn Er bleibt die Polung an den Chassis prüfen.
Zum den Faktor Raumakustik auszuschließen, die gesamten Boxen vertauschen und exakt genau gleich wieder aufstellen.
Dann eventuell noch die einzelnen Chassis durchtauschen. Wenn Du das alles systematisch durchprüftst muss die Ursache zufinden sein.
Du kannst auch einzelne Chassis abklemmen um zu testen welcher Zweig unterschiedlich klingt.
Ich bin sicher dass Du den Fehler finden wirst.
Erst im zweiten Schritt würde ich überlegen die Weiche auf den aktuellen Stand zu bringen.
Wenn Du sicher gehen willst, "Deine" Weiche einfach in Boxsim eingeben und schauen wie groß der Unterschied zur Offiziellen ist.
ThomasEinen Kommentar schreiben:
Was du auch immer hast, bau die Weiche neu auf nach Vorschrift, verwende die passenden Teile, den Rest zukaufen.
Das scheint irgend etwas selbstgestricktes zu sein, es lohnt nicht, das zu untersuchen. Wenn du willst, steige auf die 253 um mit dem besseren HT.Einen Kommentar schreiben:
ich habe in diesem Thread schon mal das Problem eines zu dumpfen LS gepostet :
Nach dem ich jetzt nach Wochen endlich Zeit gefunden habe mich dem Problem anzunehmen und die Chassis sowie FW auszubauen ist mir aufgefallen, dass meine FW von dem Bauplan der Originalen abweicht.
Kann mir jemand sagen, was ich für eine FW habe und wie sich diese Veränderungen auf den Klang auswirken ?
Ich habe unter dem Visatonbauplan meine Weiche skizziert (ohne den Bass).
Falls es jmd wünscht kann ich auch größere Bilder via eMail verschicken.
Danke
LeSmouStichworte: -
