Yamaha A1 MX1 Heimkino
  • Hans
    • 08.04.2003
    • 57
    Was haltet ihr von dieser konfiguration:
    Yamaha A1 Amp für 5X Couplet light (Center, Effekt und Front Effekt)
    Yamaha MX1 Endstufe für 2 x T-40 Sub
    Yamaha MX2 Endstufe für 2X Visaton Vox 250 light
    MFG Hans
    • 25.04.2002
    Für kleinere bis mittlere Pegel ausreichend.
    Die MX1 ist NICHT Vollgasfest und mir damals abgebrannt. Danach hatte ich genug vom japanischen Schrott und habe mir die Rotel gekauft.
    Vergleiche das Netzteil einer Rotel Endstufe mit dem einer Yamaha gleicher Laeistung!
    Wo ist der mächtige Ringkern bei Yamaha? Wo sind die großflächigen Kühlkörper?
    • Hans
      • 08.04.2003
      • 57
      Ich hab mal die MX 2 aufgemacht. Ich erkenne 4 X 25000µF Siebung, 16 Transistoren und 2 Netzteile mit 11cm Durchmesser. und das ist erst die MX 2. Wie gross sollte denn das Netzteil sein?
      Die Rotel 1090 hat weniger Siebung als die MX 2.
      Gruss Hans
        • 25.04.2002
        Die Siebung ist irrelevant, die Trafoleistung ist viel wichtiger. Man bedenke den Stromflußwinkel. Zu große Siebung ist sogar schädlich wenn der Trafo zu klein ist. 11cm sind für einen Ringkern nicht der Hit. Ein entsprechender Trafo hat i.d.R. die Ausmaße 14cm Durchmesser und 7.5cm Höhe.
        -HCA2200: 2x 1.2kA Trafos mit 4x 25.000uF.
        -RB990BX: 1KVA mit 4x15.000uF
        -RB1090 hat ebenfalls 4 Elkos mit 22.000uF. Aber MÄCHTIGE Trafos.
        Die Trafoleistung sollte das doppelte der Ausgangsleistung betragen und die Siebung etwa 50.000uF für 400W.
