Detonation Dt 300
    • 12251
    Detonation Dt 300
    Weiss hier jemand zufällig, ob und wie man diese Einschaltautomatik beim DT300 umgehen kann ?
    Irgendwie scheint mir der Einschaltlevel doch relativ hoch gesetzt zu sein.
    Bei 'normaler' Zimmerlautstärke will das Dingen nicht anspringen.
    Ein Heruntersetzen (also geforderter kleinerer Eingangspegel) würde auch helfen.
    • 12251
    Keiner einen blassen Schimmer ?
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      naja, n schalter gibts ja nicht. frag doch mal den hersteller an, vielleicht ist auf der rückseite ein microschalter versteckt.
        • 12251
        Nö, dafür nich, es gibt deren 6, aber nur für die Bassentzerrung.
        Ich habe ein Modell von 2004 (oder so), bei den neueren scheint es auf der Frontplatte abschaltbar.
        Ich werde RCM mal anmailen, aber wie man hört/liest, haben die es mit Antworten nicht so.
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1916
          mit schaltplan dürfte das kein problem sein, ohne schon......
          gruß
          kboe
            • 12251
            cool man, cool ...
            Ich gebe zu, diesen Verdacht hatte ich von Anfang an ...
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1916
              tschuldigung, ich wollt dich nicht veräppeln!
              eher mehr drauf hinweisen, daß bei vorhandenem schaltplan hier im forum sicher rasche hilfe möglich wäre...
              ( aber davon bist du wohl selber ausgegegangen )
              gruß
              kboe
                • 12251
                Wie ich im Moment weiss, bringt es absolut nichts, sich mit RCM in Verbindung zu setzen.
                Man wird dort sofort an Strassacker verwiesen.
                Die haben nun meine Mail (merkwürdiges Verhalten ?!?).
                Bin gespannt, ob und welche Reaktion.
                • Frank Schölch
                  • 22.04.2002
                  • 368
                  Mit einem Scope sollte sich der Komparator finden lassen, der das Signal detektiert (geclippter Ausgang). Dann würde es reichen, die Referenzspannung etwas zu verändern.
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1916
                    ohne euch beiden nahetreten zu wollen:
                    ein solches bassmodul wär doch recht einfach an einen fachmann zu versenden, der dann eine modifikation zustande bringen könnte/sollte/würde eventuell vielleicht wenn nix dazwischen käme
                    gruß
                    kboe
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      das sehe ich auch so!
                      Meine Hornlautsprecher
                        • 12251
                        Ahso, na denn ...
                        Zur Info:
                        Strassackers haben sich gemeldet und mir die (einfache) Lösung präsentiert.
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1916
                          ach ist das spannend
                          gruß
                          kboe
                          • r0b
                            r0b
                            • 02.12.2005
                            • 352
                            Subausgang auf max und pegel am Modul runter?
                              • 12251
                              Nicht ganz so, aber vom Prinzip her schon.
                              Es werde pro Kanal je ein Widerstand parallel zu vorhandenen gelötet, so dass die Eingangsverstärkung erhöht wird.
                              Dadurch sinkt (relativ) die Schaltschwelle.
                              Gesamtpower muss natürlich nachgeregelt werden. Aber der Knopf liegt ja gut zugängig aussen
