ich habe hier einen Technics SU-V 55 Verstärker. Ein sehr schönes Gerät, wie ich finde. Ich würde den gerne benutzen, aber er tuts nicht mehr
Ein kanal kracht nur, praktisch keine musik, also schon noch Krachen im Takt der Musik, im anderen Musik, aber sehr leise, und bei jedem Bass am krachen. Vor dem Ich habe die Regler gereinigt mit Elektronik-Reiniger, und konnte das Signal auch noch als intakt beim Eingang in die Klangregelung identifizieren.
Auch mit CD-Direkt und mit Tone Defeat keine Änderung...
Jetzt hört mein Latein dann auf. Hat vielleicht irgendeiner ne Idee, wo ich da mal gucken könnte?
Nachfolgend noch ein paar Bilder, sowie Teil eines Schaltplans des SU-V65 glaube ich, aber der IC ist der gleiche, und sonst sehen die auch ziemlich gleich aus.
Ich habe auch ein Sound-file von beiden Kanälen gemacht gerade, muss ich nur noch nen Weg finden das hochzuladen.
Bin über jeden Tipp, dankbar, am besten natürlich was in die Richtung: C37 muss 3,2V, wenn nicht, R62 überprüfen, aber natrülich liebend gern auch allgemeines!
Vielen Dank
Robin
Edit: Hier Rechter Kanal und Linker Kanal
also ist der Verstärker eine unglaubliche Heizung, wie viele von den Hybridkisten.
