Pufferelko im Auto - viele kleine besser als 1 großer?
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4771
    wie oben schon beschrieben:
    Ist es vom Gesichtspunkt des Innenwiderstands eines 1F-Elkos (die Brax sind mit 1 Milliohm angegeben) sinnvoll, statt einem 1F-Elko z.B. 20 Stück kleine 50 000µF-Elkos paralell zu schalten?
    bzw. lohnt es, statt einem 2F-Elko 2 1F zu nehmen? Lt. Brax haben beide, 1F und 2F, einen Innenwiderstand von 1 Milliohm, aber das kann auch am unteren Ende von deren Meßgerät liegen...
    Grüße,
  • Frank S
    • 25.04.2002
    • 4741
    In deer Praxis macht das im NF Bereich keinen unterschied. Bei PC Schaltreglern sollte man aber die hohe Strombelastung von >50A auf mehrere kleinere Elkos verteilen um die Abfuhr der Verlustleistung zu verbessern.
    • Mr. Pit
      • 08.04.2002
      • 1713
      mir wurde von mehreren Leuten so erklärt, daß ein großer Pufferelko "träge" auf die Abgabe von Leistung reagiert. Man sollte daher immer einen kleinen Elko parallel schalten, weil dieser flinker ist. Der kleine Elko "überbrückt" bei Leistungsanforderung praktisch die 1 Millisekunde, die der große Elko benötigt um Leistung abzugeben.
      Hört sich für mich als Erklärung nachvollziehbar an, ob man das "hört" ist eine andere Sache, zumindest beruhigt es das Gewissen, wenn man weiß, daß ein kleiner Elko parallel zum großen geschaltet ist.
      Frage mich bitte jetzt nicht wie großer und kleiner Elko in F definiert werden.
      Mr. Pit
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • Frank S
        • 25.04.2002
        • 4741
        Ein großer Elko ist schneller als ein kleiner aber langsamer als mehrere kleine.
        • dune
          • 16.04.2001
          • 189
          welchen innenwiderstand hat denn die verbindung von 2 stück 1 f elkos??
          dune
          • Mr. Pit
            • 08.04.2002
            • 1713
            Oooops ,
            man lernt nie aus.
            Folgerung: Wenn viele Leute das Gleiche erzählen, heisst das also nicht gleichzeitig, daß das auch richtig ist?
            Mr. Pit
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
              • 25.09.2001
              Genau so, auch was man im Tievieh (auf dem Monitor) sieht, muss nicht unbedingt stimmen (siehe Wetterkarte, oder sonstwas...)
              • MrWoofa
                • 21.09.2001
                • 4771
                schneller... langsamer... *g*
                also haben mehrere kleine einen kleineren Innenwiderstand? so normale Standard-Dinger?
                Wobei der Preis von 20 kleinen Elkos den Preis des einen großen bestimmt ums 5-fache toppen würde, da könnt man dann schon mehrere von den großen kaufen und das ist sicher noch besser
                Grüße,
                • dune
                  • 16.04.2001
                  • 189
                  Hy Woofa!
                  Was nutzen viele kleine C´s wenn der Widerstand (und die induktivität) der Verdrahtung alles zunichte macht??
                  schlaf mal drüber!!
                  • Frank S
                    • 25.04.2002
                    • 4741
                    Kupferflächen, doppelseitige Platine. 20 Elkos drauf! Stromfeste LO-ESR Typen für SNT. Das läßt sich schon realisieren.
                    In der Praxis ist es so: Ein Kondensator mit höherer Kapazität hat einen geringeren Innenwiderstand und eine geringere Induktivität. Auch die Strombelastbarkeit ist höher.
                    Jedoch ist dieser Zusammenhang nicht ganz proportional so daß mehrere kleine Typen in Summe noch bessere Werte bringen. Der Unterschied ist jedoch eher gering!
                    Von der Wärmeabgabe sind die kleinen Typen von Vorteil, von der Lebensdauer die großen.
