Leute hilft mir !!!
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Leute hilft mir !!!
    Hab Atlas Compact, mit MHT 12. Wollte das Magnetostat für meinen Geschmack anpassen, ist mir zu leise.
    Also, es gibt 2 Wiederstände, die for dem Hochtöner geschaltet sind. Einmal 1.5 Ohm am Minus und 1 Stück 8 Ohm quer zwischen Plus und Minus.
    Frage ist die, soll ich beide weg machen oder ?
    Ah ja, wen DER oder DIE raus ist/sind, muss überbrückung her.
    Ist es egal welchen stück Draht ich nehme ?
    Zuletzt geändert von metal; 04.06.2003, 17:45.
    • 22.09.2001
    • 4774
    schau mal hier:
    Der MHT 12 hat 8 Ohm.
    Der Widerstand zwischen plus und Minus darf auf keinen Fall durch eine Drahtbrücke ersetzt werden, das gibt nen Kurzschluß.
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Hallo Woofa,
      Heisst das nur 1.5 Ohm raus tun ?
        • 22.09.2001
        • 4774
        den 1,5 Ohm raus, bzw. zum Testen überbrücken. Der andere Widerstand kann dann komplett entfallen.
        Aber vielleicht tummelt sich hier ja noc einer unserer Weichenexperten rum, die könenn das vielleicht auch mal simulieren.
          Das wurde doch schon bei der ersten Anfrage beantwortet: Der 1,5 Ohm wird durch ein Stück Draht ersetzt. Egal, was für ein Draht das ist. Der 8,2 Ohm kommt ersatzlos raus.
          • metal
            • 31.05.2003
            • 1524
            Danke
