An Verstärkerexperten.....
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    Habe ein Problem mit meinem alten Kenwood KR-5010 Receiver.
    Auf einmal gibt er konstant(egal ob was angeschlossen ist, oder nicht) ein Signal aus. Es scheint eine Gleichspannung zu sein, da die Membran vom Sub um ca. bei + 1cm "rausguckt". Dieses Problem ist nur auf einem Kanal. Es ist noch einer der alten Receiver mit VU-Meter. Wenn man der VU-Anzeige glaubt, gibt er 2Watt an 8Ohm aus(Sub 4 Ohm).
    Es kam heute urplötzlich. Es ist mir gar nicht aufgefallen, da der Receiver trotzdem noch spielt.
    Ich habe keine Ahnung von Verstärkern und deshalb bitte ich um Hilfe!
    Dennis
    • 12250
    Erstmal ausschalten !
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      Das war ja wohl das erste was ich getan habe.....
      Dennis
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Hi JJ, richtig, erstmal ausschalten, und ausgeschaltet lassen. Das Ding muß in die Werkstatt, Ferndiagnosen haben da wenig Sinn.
        Wenn er noch spielt ohne zu Verzerren, könnte er einen Ausgangselko haben, der jetzt platt ist. Es kann aber auch eine Menge anderer Gründe geben.
        • Frank S
          • 26.04.2002
          • 4741
          Da ein kanal noch geht: durch Vergleichsmessungen zwioschen den Kanälen rausfinden, wo der Offset entsteht.
          Aufgrund des hohen Alters gehe ich davon aus, daß ein Elko leck ist und die Gleichspannung nicht mehr sperrt.
          Das kann -falls überhaupt noch vorhanden- ein großer Ausgangselko sein (selten beio kräftigeren Geräten) oder ein kleiner Koppelelko zwischern Vorstufenteil und Endstufenteil.
          Auf jeden fall ein billiger, schön zu suchender Fehler!
          • johnjay82
            • 03.06.2002
            • 860
            @FrankS
            wäre es auch möglich den Fehler folgermassen zu finden....
            Multimeter auf Gleichspannung stellen und an jedem Kondensator einmal messen....dann den Kondensator austauschen, der den Strom dann durchlässt?
            Ich weiss nicht...wenn ein Kondensator defekt ist, dann lässt er doch den Strom so durch, oder?
            Sorry für diese dummen Fragen, aber ich kenn ich ich beim besten Willen nicht mit sowas aus....
            Dennis
            • Frank S
              • 26.04.2002
              • 4741
              Vollschluß ist selten bei Elkos, also wird immer ein Spannungsfall vorhanden sein, sowohl bei funktionierendem als auch bei defektem Elko.
              Man kann mal durch Vergleichsmessungen der Spannung an den Elkos beider Stufen versuchen, was eindeutiges zu finden.
              Je nach Position des Elkos kann es aber auch sein, daß die Spannung sehr ähnlich ist weil der Leckstrom zu gering ist. Dann muß man systematisch von hinten nach vorne den Signalweg prüfen.
              Zum Test kann man einen Elko halbseitig auslöten.
              Lautsprecher natürlich vorher abklemmen und Ausgangsspannung mit Voltmeter messen.
