Ausmessen von Trennfrequenzen und Filtercharakteristiken
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    was benötigt man, um Trennfrequenzen und Filtercharakteristiken eines Aktivmoduls ausmessen zu können?
    Grüße, Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Hi Silvio,
    na im einfachsten Fall einen Sinusgenerator, einen Lastwiderstand wäre sinnvoll und ein NF-Fähiges AC-Voltmeter.
    Und dann Step by Step einstellen - messen überm Lastwiderstand.
    Oder per PC-Messproggy .... Sinussweep, rosa Rauschen
    Meine Hornlautsprecher
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Hallo Silvio,
      Du brauchst dazu ein Messprogramm, z.B. ARTA (Demoversion reicht, wenn Du nicht speichern willst), eine einfache Soundkarte und einen sogenannten Semi-Zweikanal-Messaufbau. Siehe dazu auch im ARTA-Kompendium Seite 12.
      Im Prinzip ist ein Kanal - i.d.R. der rechte Kanal - der Referenzkanal. Er kompensiert den Frequenzgangfehler der Soundkarte. Hierfür verbindet man einfach den Line-Out mit dem Line-In der Soundkarte (Loopback-Schleife).
      Der andere Kanal (der linke) ist der Messkanal. Der Line-Out der Soundkarte wird mit dem zu prüfenden Objekt (Verstärker) verbunden. Der Ausgang des Prüflings geht anschließend in den Line-In der Soundkarte. Sinnigerweise schaltet man zwischen Prüfobjekt und dem Line-In noch einen Spannungsteiler (z.B. mit 20dB Dämpfung), sonst hat man nicht lange Spaß an der Soundkarte.
      Mehr ist es nicht.
      Matthias
