spannungsteiler
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    spannungsteiler
    hallo!
    ich möchte mittels eines spannungsteilers den pegel eines kopfhörerausgangs von einem mp3 player auf einen line-in signalpegel bringen, habe daher in einem anderen forum etwas von einem spannungsteilers gelesen.
    genauergesagt ein 2,7k und ein 1k in reihe gegen masse, und vom 1k dann zum eingang der endstufe. sind diese werte brauchbar oder kann der ausgang vom mp3 player schaden nehmen? (kopfhörer sind eigentlich viel niederohmiger, sollte also schon gehen und auch noch den akku schonen, oder?)
    mfg maroni
    sento la musica ...
    • 2905
    Ich weiß nicht so recht, für was an dieser Srtelle ein Spannungsteiler gut sein soll.
    Die Impedanz eines Line-Ins ist deutlich höher als die eines Kopfhörers, nimmt also kaum Leistung auf.
    Und sooo Spannungspotent sind die Ausgänge von MP3-Playern und Notebooksoundkarten auch nicht.
    Ich hab noch nie irgendeinen Abschwächer verwendet, wenn ich eine KH-Ausgang aun einen HiFi-Verrstärker angeschlossen hab.
    Zuletzt geändert von Chaomaniac; 16.02.2010, 22:31.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      das problem ist aber, daß der eingang der endstufe (kein vollverstärker!!!) völlig übersteuert ist, wenn ich den mp3 player halb aufdrehe, ohne aber nennenswert laut zu gehen treten starke verzerrungen auf!
      sento la musica ...
        mach doch ein alps poti von 10k dazwischen und...basta!
        oder 6,8k und 3,3k (pegel fix -9,7dB)
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          ein stereopoti von alps wär natürlich gut, wie schließe ich das richtig an, hast du eine skizze?
          sento la musica ...
          • Frank Schölch
            • 22.04.2002
            • 368
            Der Spannungsteiler führt nur dazu, dass man weiter aufdrehen kann, bevor -bei *gleicher* Leistung und Lautstärke wie vorher- Verzerrungen auftreten.
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 628
              genau das will ich eigentlich erreichen, also ungefähr 10 bis 20% lautstärkereduktion, damit nicht "zu laut" geht!
              sento la musica ...
                • 2905
                Zitat von Maroni
                ..., ohne aber nennenswert laut zu gehen treten starke verzerrungen auf!
                Du willst also nur so etwas wie eine Lautstärkebegrenzung, nennenswert laut soll es gar nicht werden?
                Das hörte sich nämlich nach Deinem obigen Post so an.
                Aber was spricht dagegen, einfach am MP3-Player nicht so laut zu machen?
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Ich wusste gar nicht, das es Mp3 Player gibt die mehr als Linepegel ordentlich können. Du könntest natürlich auch ein Limiter dazwischen schalten, das wäre dann eine Universelle Lösung für verschiedene Geräte so das immer etwa der gleiche Pegel rein geht. Quasi ein kleiner Simpler Vorverstärker für Mobile Geräte.
                  mfg
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    mein MP3 Player und auch mein Notebook ist so leise, dass ich einen Verstärker dazwischen schalten musste!
                    Beim Autoradio genauso: mach ich es etwaslauter vom MP3 und schalte dann unüberlegt auf Tuner um, fetzt es mir die Ohren ab....
                    PS: der Player wird wohl etwas älter sein, bevor die Begrenzung vorgeschrieben wurde?
                    Meine Hornlautsprecher
                    • wuma
                      • 26.02.2009
                      • 13
                      Hallo Maroni,
                      so einfach wie möglich - nimm deine beiden Widerstände. Eingangspegel liegt dann bei 25 bis 30 % des MP3-Players, falls zu leise den 2,7k auf 1k verringern.
                      Am besten probieren und dann ins Kabel löten - isolieren nicht vergessen!
                      Es wissen viel zu viel über viel zu viel viel zu wenig.
