Visaton PRW 800/5000 BP ?
  • Rotel_RA-980BX
    • 04.03.2009
    • 116
    ich habe 2 neuwertige Visaton Professional Crossover-System
    PRW 800/5000 BP 16dB/Oct 8 Ohm Frequenzweichen.
    Wer weiß in welchen Boxen / LS
    bzw. mit welchen Chassis wurden diese Weichen betrieben?
    Rotel_RA-980BX
    Zuletzt geändert von Rotel_RA-980BX; 24.11.2009, 00:18.
  • Rotel_RA-980BX
    • 04.03.2009
    • 116
    na das muss aber eine exotische Frequenzweiche sein
    Habe bei google leider auch nicht wirklich was gefunden.
    Ich hoffe noch auf eure Hilfe
    Rotel_RA-980BX
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 920
      Die stammen aus einem modularen Frequenzweichensystem
      Mitte/Ende der 80er Jahre.
      Es handelt sich nur um einen Bandpass für einen Mitteltöner von 800 bis 5000 Hz.
      Da sind Filter 2.Ordnung verbaut, aber auf 300W ausgelegt.
      Sind wohl alleine zu nichts zu gebrauchen, aber wenn du die Bauteilwerte messen kannst, kann man vielleicht nochwas dazu stricken.
      Grüsse
      • Rotel_RA-980BX
        • 04.03.2009
        • 116
        Hallo NIWO,
        Du hast mir ja schon im Hifi-Forum weiter geholfen.
        Danke für deine Antwort,
        auch wenn ich über diese nicht sehr erfreut bin.
        Ich hatte gedacht das es ein paar Hochwertige 3 Wege Weichen sind,
        die bei 800 und 5000Hz trennen. Schade schade
        Mit dem messen ist das so ne Sache,
        ich habe nur ein billiges Multimeter
        Ein Chassi messen wieviel Ohm es genau hat,
        krieg ich gerade so noch hin.
        Alles andere leider nicht.
        So sieht die Weiche aus
        Rotel_RA-980BX
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 920
          Ich weis, ich hab den Katalog von 1986. Dem ist leider auch nicht mehr Information zu entnehmen. Wenn du die Kondensatorwerte ablesen kannst, kannst du zB. mit dem Strassacker Weichentool auf die Spulenwerte schliessen.
          Allgemein sind Fertigweichen ja sowieso selten hilfreich. Die Ausnahmen gibt es dort:
          Grüsse
