Hypex DSP Modul AS2.100
  • HiFi-Selbstbau
    • 14.09.2004
    • 374
    für alles die sich ein kleines aber feines DSP System bauen wollen, haben wir unseren öffentlichen Bericht zum Hypex AS2.100 DSP veröffentlicht.
    Man könnte z.B. einen kleinen Monitor mit dem AL130/KE25SC bauen, mit Raumentzerrung und DSP gefiltertem Subwooferausgang.
    :-) Theo
    Das HiFi-Selbstbau Team
    HSB-Fotostream
    Gewerblicher Teilnehmer
    • 2335
    Habt ihr auch mal das PSC 2.400 getestet, bzw könnt ihr darüber was sagen?
    • ropf
      • 02.12.2013
      • 841
      Bekommt man eigentlich eine synchrone Lautstärkeregelung für ein Boxenpaar hin, wenn in jeder so ein Modul als Aktivweiche steckt? Ich mein, wenn Box A ein IR-Signal von der Fernbedienung bekommt, heisst das noch lange nicht, dass die andere es auch empfängt ...
        • 28915
        Man aber nur eine Vorstufe oder sonstiges....
          • 3195
          Ich nutze nicht die Lautstärkeregelung der Module, sondern die Pre-Outs und damit den Lautstärkeregler des AV-Receivers, der ja auch noch die passiven Rears ansteuert. Die Hypex Module stehen auf max. Verstärkung....ich verschenke also Bits..oh je
            • 2335
            @Fosti: Das wäre ja auch meine Frage. Ich hab vor die PSC 2.400 analog anzusteuern. Gibts da komplikationen mit der niedrigen Ausgangsspannung eines Vorverstärkers?
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Wenn man genug davon hat ... wie groß ist denn der nutzbare Dynamikbereich?
                • 3195
                Hallo ihr zwei,
                ehrlich gesagt habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, welche Auflösung der DSP im Hypex hat. Wenn man googelt findet man darüber auch keine Info. Kann ja mal eine Anfrage beim Support stellen.
                Mit der Ansteuerung durch einen AV-Receiver hatte ich noch nie Probleme....wenn es mich doch einmal zu sehr ängstigen sollte, mache ich ein zweites Setup für Zimerlautstärke, damit ich mit höherem Pegel aus dem AVR in das Modul gehe. Habe ich aber noch nie für nötig erachtet. Bin ja vielleicht auch ein Holzohr
                  • 28915
                  48 kHz
                    • 3195
                    Moin Jürgen,
                    ja, der Wert ist bekannt. Ich meinte aber die Auflösung in Bits.
                      • 28915
                      Nochmal gesucht und nix gefunden....
                        • 2335
                        Welche Verluste treten denn theoretisch auf bei einer zu niedrigen Ansteuerung? Habe mal gelesen, das das Psc 2.400 bei 10 v voll ausgesteuert ist. Normale Vorverstärker geben doch aber meistens maximal nur 1-2,5 v raus!
                        • Brettl
                          • 19.02.2004
                          • 146
                          Das funktioniert beim AS2.100 über eine separate Trigger-Leitung, die man vom Master- zum Slave-Modul zieht. Nennt man die Variante mit digitalem Audioboard AS2.100d sein Eigen, so können die Module über eine einzelne Cinch-Leitung per SPDIF verbunden werden und über diese wird nicht nur getriggert, sondern auch gleich das eigentliche Audiosignal mit übertragen.
                          Bei der digitalen Variante, unter Verwendung der digitalen Eingänge, sind es 104db.
                          Das hat mich auch interessiert. Die beiden setzen das 2.400 für ihre Concordes bzw. Subs ein. Ein paar Infos zu den verwendeten Vorstufen kannst du in den Posts/Threads finden...
                          Sören
                          Aktuell:
                          Studio 3
                          Geschichte:
                          B200 + TIW250 oldschool
                          • ropf
                            • 02.12.2013
                            • 841
                            Danke Brettl.
                            Zitat von Brettl
                            Das funktioniert beim AS2.100 über eine separate Trigger-Leitung ...
                            Ok - da hat sich jemand was dabei gedacht. (obwohl ich eine Quer-Strippe zwischen den Boxen störend finde)
                            Am Rande gefragt - gibt es für die Übertragung von digitalen Audio- UND Kontrolldaten (zB für die Lautstärke) über eine gemeinsame Leitung eigentlich einen herstellerübergreifenden Standard?
                            Gut, da darf man schon mal ein paar Bits verschenken :-)
                            Obwohl das auch nicht sooo üppig ist, wie es zunächst scheint. Der Lautstärke-Unterschied zwischen "aktiv Musikhören" und "leisem Hintergrundgeplätscher" (wenn ich abends in sonst ruhiger Umgebung ein Buch lese) liegt bei etwas über 20db, die von der Dynamik abgehen. Dazu alle Arten von Entzerrung (bei mir zB eine 12db-Anhebung im Tiefbass) - und plötzlich hat man "nur" noch ~70db ...
                            Damit kann man durchaus leben, wenn man muss - sinnvoll erscheint mir eine Lautstärkeeinstellung an der Endstufe dennoch.
                            ropf
                              • 3195
                              Moin ropf,
                              deshalb habe ich ja zwei Setups vorgeschlagen:
                              eins mit niedriger Ausgangsverstärkung für Berieselung
                              und eins für Vollaussteuerung.
                              ...ich habe bisher selbst für "Berieselung" mit letzem Setup keine Nachteile festgestellt.
