Habe bei Thomann die 4-kanal Endstufe D4-500 von der Hausmarke T.AMP entdeckt. Könne für größere Aktivprojekte sehr interessant sein, besonders bei dem Preis.
the t.amp D4-500, Digitalendstufe Class D, 19" 1He, 4x 500W an 4 Ohm, 4x 250W an 8 Ohm, XLR Eingänge, Speaker Twist Out, Lüfter (temperaturgesteuert), Rack Einbautiefe 24 cm,Gewicht 4,6 Kg
Gibt es schon Erfahrungen damit?
Brummen, Störgeräusche? Sind die Lüfter wirklich sehr leise? Stimmt die Leistungsangabe? Gibt es diese Endstufe (oder T.AMPs generell) auch unter anderen Markennamen? Kann mir kaum vorstellen, dass die komplett nur für Thomann produziert werden...
Also ich bin mir recht sicher das ich die T-amps (allerdings nicht die digitale) schon mal unter anderem namen wo gesehen hab. Wo weiß ich allerdings nimmer.
Tommy Emmanuel: There's more to life than what's on television
Meines Wissens nach sind die T-Amps keine speziellen Amps, die rein nur für Thomann hergestellt werden.
Ich habe auch einen analogen T-Amp hier, dem ich aber seinen Lüfter geraubt habe.
Stand auch nicht explizit dabei, das er leise ist.
Bei einem Digi Amp wird der Lüfter auch nicht groß laufen.
Mein Digitales Woofermodul mit 1kw an 4 Ohm hat auch nach 2 Stunden Film den Lüfter noch nicht angeworfen...
Ich denke mal das die Stufe für den Preis sehr brauchbar sein wird.
Man müsste halt mal eine bestellen und testen, es gibt ja 14 Tage Rückgaberecht bei Onlinebestellung ....
