LFE-Kanal-Frage
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    LFE-Kanal-Frage
    weiss jemand wie die Filterung am LFE-Ausgang der HK-Receiver im allgemenen gemacht wird. DSP digital oder analog?
    Ich lese ab und zu dass dort ein xxdB/oct Tiefpassfilter vorgeschaltet ist und verstehe das als Analogfilter. Da wäre eine zweite analoge Filterung im Subverstärker ja unsinn und phasentechnisch kontraproduktiv.
    Bei X.1 sollte die Filterung ja sowieso bei der Aufnahme/Abmischen gemahct werden.
    Ich betreibe meine Subwoofer inzwischen mit einer Behringer DCX 2496 und würde am liebsten gar keinen Filter vorgeschaltet haben...
    Chris
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    in meiner bedienungsanleitung des HK255 steht:
    Bassmanagement : Vierfach-Frequenzweiche
    DSP-Prozessor : Cirrus® CS 49700
    so ganz schlau werd ich daraus auch nicht
    meine sub's laufen ohne weichen, nur über LFE des HK angesteuert und das kann der HK wirklich gut
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      vierfachFQW heisst wohl, dass vier verschiedene Trennfrequenzen einzustellen sind.
      • peryair
        • 02.09.2009
        • 152
        genau, kann man einstellen anhand der größe des sub.
        8" - 10" - 12" - 15" welche frequenzen das genau aber sind
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1714
          Dann schalte den LFE doch aus und laß den am HK-Receiver über das Frontsystem laufen. Die DCX 2496 dazwischen und zwischen Front und Sub trennen, dann paßt der Rest.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            Hi Pit,
            OK, wäre ne Möglichkeit wenn man immer mit Sub hört, den ich bei Stereo aber nicht möchte.
            Wird der LFE auf die Frontkanäle einfach dazuaddiert?
            Chris
            • peryair
              • 02.09.2009
              • 152
              mein H/K macht das zumindest so....
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1714
                Zitat von sinus
                Hi Pit,
                Dafür gibt es bei der DCX ja zum Einem die Möglichkeit den Sub auf "Mute" auszuschalten, andererseits habe ich ca. 10 verschiedene Setups gespeichert, für "Voll HK" über "Musik (CD/DVD)" bis "schlummer/abend HK". Ist ja schnell abgerufen.
                Chris
                Bei mir (Harman/Kardon AVR7500) schon. Bei Stereo gibt es ja keinen LFE, also auch kein Sub-Signal. Da mußt du mal durch dein HK-Handbuch blättern, bei welchem Modus, welche Funktion aufgerufen wird. Ich könnte z. B. die Fronts auf "small" stellen, dann würde alles unter (einstellbar) von 60-150Hz zum LFE umgeleitet. Bei Rears "small" würde z. B. deren Sub-Bereich auf den LFE umgeleitet, bzw. bei LFE-Off, auf die Front. Ist aber nur bei Surround so, bei Stereo ist halt 2-Kanal in=out, da wird bei mir nix umgeleitet oder gesplittet, da fahren die Fronts einfach auf "wide".
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  Hi Pit,
                  Also mein HK funktionniert gleich wie deiner. Nur das die Grenzfrequenzen nicht einstellbar sind.
                  Manuelles umschalten kommt bei mir aber nicht in Frage. Das klappt bei mir die ersten drei Tage, aber auf dauer bin ich dafür einfach zu faul. .
                  Das der LFE-Kanal bei Sub-off auf die Front gelegt wird wusste ich schon. Allerdings nicht, dass das Signal einfach A+B dazuaddiert wird. Da das LFE-signal zum Teil bis 150Hz läuft, wäre in deiner Variante der Frequnzbereich oberhalb der DCX-Tiefpass-Trennung nicht regelbar. Bei Sub-on und extra LFE-Kanal-Tiefpass würde dieses Signal einfach wegfallen, auch wenns nicht viel ist. Mir gehts bei der Diskussion eher um Verständniss. Den LFE will ich eigentlich nicht missen.
                  Aber ist nun der Tiefpass beim LFE-out im allgemeinen analog oder digital ausgeführt?
                  Gruss
                  Chris
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1714
                    Zitat von sinus
                    Hi Pit,
                    Bei Stereo fällt das weniger auf, was auf dem Medium nicht drauf ist, kann man auch nicht reproduzieren.
                    Jein, ich würde die DCX als Sub/Sat-Aktiv-Box-Variante einsetzen:
                    Hat dein Receiver auftrennbare Vor-Endstufen? Dann würde ich die DCX dazwischenschalten und mit der DCX dann das Signal splitten als Sub-/Sat-System. (so ähnlich mache ich das) So geht nichts vom Signal verloren. sondern wird nur anders auf die Luatsprecher verteilt, außerdem würde das Frontsystem von den tiefen Frequenzen entlastet.
                    Welche Lautsprecher als Front und Sub hast du denn?
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      die FrontLS und bald auch Center sind Vollaktiv mit GF250, MDM55 und B&G Neo3PDR
                      Die Subwoofer sind zwei Emminence Lab12 mit PA Endstufe.
                      Zwei DCX2496 steuern das Ganze.
                      Die Endstufen des HK -Receiver, ein Marantz SR-4300 treiben nur die EffektLS.
                      Die GF250er laufen im geschlossenen 50L Gehäuse und benötigen eigentlich keine Entlastung. DieSubwoofer sind bei Erdbebenfilme ganz gut , laufen bei Stereo aber nicht mit.
                      CHris
                      • Sinclair
                        • 29.07.2006
                        • 259
                        Also ich würde den Sub nicht über die Fronts betreiben.
                        Im HK Betrieb ist der LFE ein extra Kanal. Diese Informationen bekommst du nicht aus den Fronts.
                        Wenn man den LFE / Sub am Receiver abschaltet, kann man das Signal zu den Fronts schicken, das ist richtig. Wenn du das dann wiederum mit einer Weiche aufsplittest, ist das aber nicht das Gleiche.
                        Hast du aber ja auch schon herausgefunden..
                        Gute Frage.. wenn die Grenzfrequenz einstellbar ist, würde ich sagen digital.
                        Das ist bei dir ja nicht der Fall.. evtl. wird dann gar nicht gefiltert? Ich würde eine Mail an Marantz schreiben?
                        Music was my first love...
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          ich hatte Marantz schon angeschrieben und heute eine Antwort bekommen:
                          "vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Bass für den LFE Ausgang wird digital im DSP herausgefiltert und arbeitet sehr präzise. Genaue Werte über Flankensteilheit und Toleranzen gibt es leider nicht. "
                          Ich werde das bei Gelegenheit mal versuchen durchzumessen und dann berichten.
                          Chris
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1714
                            Wenn du das Frontsystem eh aktiv fährst´, dann bau doch auf eine aktive 4-Wege-Box um. Wenn dann die Trennfrequenz und der Filter zwischen TT und Sub richtig gewählt wird (je nach persönlichen Geschmack), dann kannst du den Sub aus lassen und der GF250 verhält sich wie eine normale BR-Box. Dann stört das (bei stereo eh nicht vorhandene) LFE-Signal nicht, wenn du am HK den Sub off schaltest und den Sub auf die Fronts legst (was ja nur bei Kino relevant ist).
                            Du hast mit den 2x DCX2496 ja alle Möglichkeiten. (nutze diese und der Spaß isr dein)
                            PS: Meine Sub's laufen immer mit, manche Musikstücke überraschen mit tollen Sub-Effekten, bei anderen könnt ich den Sub-Weg getrost weglassen, da ist halt nix los.
                            PPS: Du wirst ggf. mehr Probleme mit dem Raum haben, als mit dem LFE-Problem....
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                            • sinus
                              • 20.10.2002
                              • 1002
                              Hallo Pit,
                              Aus meiner Analge ein 4wegesystem zu machen wäre nicht besonders stimmig. Ich werde auf jendenfall mal verschiedene Möglichkeiten durchprobieren. die Behringerweicen sind eine rießen Spielwiese ;-)
                              Mit dem Raum hab ich in der tat bei 60Hz ein Problem, das ich aber mit der Behringer zumindest mindern kann.
                              Chris
