Line-Pegel bei PA und Hi-Fi
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Kann es sein, dass sich der Line-Pegel bei PA-und Hifi-Geräten beträchtlich unterscheidet oder kommt mir das nur so vor? Sollten sich die beiden wirklich unterscheiden: Wie kann man den Line-Pegel von einem Hifi-Gerät so einfach wie möglich anheben (nur Bassbereich).
    Straight-forward!
  • Farad
    • 08.09.2001
    • 5775
    also erstmal gibts 0dBU und 0dBV, aber PA-CD-Spieler hauen schonmal schnell 2V raus.
    farad
    • Basstler
      • 15.10.2002
      • 1630
      Ich habe folgendes Problem:
      Ein PA-Gerät(Signalprozessor) hängt am Ausgang meines AVR´s und ist deutlich zu leise. Wie krieg ich das Dingens lauter?
      Straight-forward!
      • broesel
        • 04.08.2002
        • 4337
        Hi Basti, wenn dein Signalprozessormopped zu leise ist, tippe ich auf Fehlbedienung. In der Regel kommt bei solchen Geräten hinten die gleichen dBs raus, die du vorne reingestopft hast, um es einmal superprofessionell auszudrücken. Wenn also ohne Prozessor alles ok ist, dann: siehe oben.
        • Basstler
          • 15.10.2002
          • 1630
          @broesel: Du hast schon recht, aber nur ein bisschen...
          mehr nach der fahrstunde
          Straight-forward!
          • Basstler
            • 15.10.2002
            • 1630
            Das ist ein Gerät das ab einer bestimmtem Schwelle eine bestimmte Funktion erfüllt, diese Schwelle möchte ich herab setzen, da das Gerät selbst bei Vollpegel vom Receiver noch nicht ganz ausgesteuert ist. Wie kann man das denn einfach machen? Etwa mit der Subwoofer-Vorstufe die mir Broesel mal per imehl geschickt hat?
            Straight-forward!
            • broesel
              • 04.08.2002
              • 4337
              Und? Fahrlehrer wieder eingeliefert?
              Nimmst du Block E. R6 kann weg, C3 und 4 werden gebrückt. Kannste auch drinne lassen, sind aber überflüssig.
              Nachtrach: Die Verstärkung lässt sich wie gezeichnet von 0 bis +20dB einstellen.
              Zuletzt geändert von broesel; 24.05.2003, 06:57.
