Lautsprecher Rauschen!
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Gerne wieder, viel Glück mit dem Kabel und beim Frühstücken
    Sebastian
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      zieh mal alles raus, was du nicht zum abspielen braucht.
      bei mir war es letztens ein netzteil von einem ladegerät, was im selben stromkreis hing - ein brummen mit einem periodischen "knack".
      und dann besorg dir platinkabel
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Ich habs geschafft.
        Alles, was mit dem Fernseher verbunden ist und der Fernseher selber Rauschen.
        Ich muss auf meinen Streaming Client, meinen DVD Player und meinen Receiver wohl oder übel verzichten. Werde jetzt noch rausfinden welche Geräte einzeln rauschen. Vielleicht gibt einer allein das Rauschen an den Fernseher ab.
        EDIT: Alles klar. Es ist mein Streaming Client. Er ist per HDMI an die Glotze angeschlossen und jetzt rauscht alles was an der Glotze hängt und das Teil selbst. So ein Mist. mal sehen wie ich das blos löse. Bräuchte einen DA Wandler. Mein Streaming Client hat einen optischen Ausgang.
        • Rheinhessen-Jones
          • 07.04.2006
          • 588
          Bin ganz Deiner Meinung! Heutzutage, mit all diesen digitale Quellen ist ein ordentlicher D/A-Wandler sehr praktisch...
          • antiasina
            • 07.01.2007
            • 686
            Rauscht es auch, wenn der Streamingclient an nichts anderes angeschlossen ist?
            Mit Strom und ohne Strom am Streamingclient?
            Ferdinand
            Quadro light
            Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1495
              Es rauscht immer dann, wenn der Streaming Client Strom hat.
              Also wenn der Verstärker am Fernseher ist, und der Client Strom hat (aber ausgeschaltet ist), rauscht es. Und wenn der Streaming Client NUR am Verstärker ist und NUR am Strom, rauscht es auch.
              Wobei ich sagen muss. Es rauscht nur, wenn der PC und der Streaming Client gleichzeitig angeschlossen sind. Sind beide angeschlossen, rauscht es am Anschluss der am PC hängt am Verstärker. Ziehe ich den Client raus, rauscht der PC nicht mehr. Also am Eingang des Verstärkers rauscht es nicht mehr.
              EDIT: Nochmal übersicht:
              Es rauscht immer nur am Eingang des Verstärkers, an dem der PC hängt, wenn
              -- Der Verstärker am Fernseher hängt und der SC = Streaming Client Strom hat
              -- der Verstärker direkt am SC hängt
              Also es rauscht nur am PC, wenn der SC Strom hat. Da der SC am Fernseher hängt, rauscht auch der DVD Player und Receiver sowie der Fernseher selbst.
              Der SC muss aber Strom haben. Hat er keinen, rauscht es nicht. Dabei fällt auf, das der PC und der SC beide Kaltgerätestecker verwenden.
              • Obelix
                • 23.02.2003
                • 745
                Hast du schon mal probiert die Stecker andersrum in die Steckdose zu stecken?
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1495
                  Beim PC ja. Das Rauschen bestand weiterhin.
                  Aber beim SC noch nicht. Der ist jedoch sowieso ein Sonderfall. Sobald die Strombelastung sehr groß wird ( beim starten eines Full HD Films ) knackst es am Anfang und am Ende einmal.
                  Ich probiers aus.
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1495
                    Ok, scheinbar rauscht nur der Fernseher.
                    Stecker von Fernseher gedreht: rauschen.
                    Stecker von Streaming Client gedreht: rauschen.
                    Was kann ich noch ausprobieren? Wenn ich den Receiver rausziehe, wird das Rauschen um ein kleines leiser.
                    Was soll ich machen? Welche Kombination macht Sinn?
                    Zur Zeit habe ich folgende Konfiguration ( geht leider nicht anders ):
                    Wandsteckdose-->3er Mehrfachsteckdose (Rotel RA und Rotel RCD und nächste MFSD ) -->5er Steckdose ( Fernseher, DVD Player, Lampe, Receiver, Streaming Client, Switch ).
                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      wie sieht`s denn mit dem netzteil des streaming-clients aus? vielleicht hilft es, da mal ein anderes zu probieren.
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1495
                        Wie ich oben schon schrieb, erzeugt das Rauschen der Fernseher, der es auf die anderen Geräte überträgt!
                        Netzteil vom Streaming Client ist ein 12 V max. 3A Netzteil von der FSP Group.
                        Gibts denn sonst nichts außer den Stecker zu drehen? Das Netzteil im Fernseher kann ich ja nicht tauschen, aber das verursacht offenbar das Rauschen. Wenn ein Gerät am Fernseher hängt, rauscht dieses auch, egal welches. Gehe ich ganz nahe an den Fernseher, höre ich ein hohes Fiepen. Schlechtes Netzteil?
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          ich hatte vor kurzem ein ähnliches problem mit meiner subendstufe
                          die hat gebrummt,auch ohne angeschlossene geräte
                          laut herstellere liegt am layout der schaltung,da kann man nichts machen
                          in meinem fall hat der hersteller das gerät überarbeitet um das brummen zu vermeiden
                          ich bekomme ein neues gerät mit der aktuellen schaltung
                          bin mal gespannt ob es dann weg ist
                          hat dein fernseher denn immer schon gerauscht oder erst seit kurzem?
                          gruß
                          guido
                          • Pansen
                            • 12.04.2009
                            • 1495
                            Es war Verstärker abhängig.
                            Ich hatte ja einen 5.1 Verstärker. Den hatte ich optisch angeschlossen und der hatte auch nicht gerauscht, auch da er am Eingang nicht laut genug "gehört" hatte.
                            Dann hatte ich einen Stereo Verstärker, auch nicht besonders hochwertig. Der hatte auch, aber ganz ganz leise gerauscht. Dann hatte ich einen hochwertigen Stereo Verstärker, der hatte sehr sehr laut gerauscht.
                            Jetzt habe ich den Rotel. Es ist nicht laut. Bei Zimmerlautstärke ist es auch bei Stille nur schwer zu hören. Nur mich stört das eben. Auf 9 Uhr rauscht es hörbar.
                            Ich nehme an, das Rauschen war schon immer da. Ist ein Samsung, die werden das garantiert nicht überarbeiten geschweige denn für lau reparieren
                            Ich schreibe sie trotzdem mal an. Bin kurz über der Garantiezeit.
                            • Meikel
                              • 29.09.2003
                              • 25
                              Mantelstromfilter
                              Ich hatte bei einer ähnlichen Konstruktion mit mehreren Rechnern und einem Verstärker auch Fremdgeräusche drauf, die immer dann zu hören waren, wenn die Signalmassen verbunden waren, wohlgemerkt, alle Komponenten hingen über Steckerleiste an einer Steckdose. Geholfen haben Mantelstromfilter in den Signalleitungen. Die habe ich von Reichelt, kosten rd. 5 Euro. Vielleicht reicht ja einer in der Leitung, die die Störungen verursacht.
                              Meikel
                              • Pansen
                                • 12.04.2009
                                • 1495
                                Nur welche verursacht sie. Das Problem scheint IM Fernseher zu liegen.
                                Ziehe ich den Stecker vom Fernseher, rauscht nichts. Stecke ich ihn wieder rein, rauschen alle Geräte, unabhängig wie, die an den Fernseher angeschlossen sind.
                                Wo sollte ich ihn platzieren?
