Feststellen, ob Endstufe an ist oder nicht
  • Tomtom
    • 08.05.2001
    • 673
    dem Titel nach eine triviale Frage, aber unter den folgenden Randbedingungen vielleicht doch nicht?
    Die Fragestellung:
    Kann man feststellen, ob ein Verstärker/eine Endstufe eingeschaltet ist, wenn man (via Lautsprecherkabel) hierzu nur auf die Lautsprecherausgänge zugreifen kann, auch wenn der Lautstärkeregler auf Null steht?
    Falls ja, wie?
    mfg
    Tomtom
  • sonicphil
    • 29.09.2002
    • 611
    idealerweise nicht, praktisch schon.
    endstufen haben nämlich fast immer einen dc offset, den man dann am ausgang messen kann. also wenn du keine spannung am ausgang misst, dann iss sie aus, wenn du 20 30 mV am ausgang misst, dann ist sie an.
    -christian
    • Tomtom
      • 08.05.2001
      • 673
      vielen Dank, das hilft schon weiter.
      mfg
      Tomtom
        • 26.04.2002
        Alternativ DC Spannung von einigen mA einspeißen (über hohen Vorwiderstand von 10 Kiloohm an 12V) und prüfen, welche Spannung anliegt am LS Kabel.
        Wenn die Endstufe Ausgangsrelais hat, funktioniert dies absolut zuverlässig.
        Bei Eingeschalteter Endstufe werden 0V gemessen, bei ausgeschalteter Endstufe etwa 12V.
        • Tomtom
          • 08.05.2001
          • 673
          ahhh, das hört sich hervorragend an!
          Ich denke, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Simpel und dennoch höchst wirkungsvoll.
          Vielen Dank!
          mfg
          Tomtom
            Oha, möchte da jemand den Ist Zustand des Amp per Compusta abfragen ?
            • Tomtom
              • 08.05.2001
              • 673
              ja, so was in die Richtung...
              mfg
              Tomtom
