Mini-Jack
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Mini-Jack
    Hallo zusammen !
    So, heute hab ich es getan und hab einen Schritt raus aus der Röhren-TV Welt gemacht und mir einen Samsung LED-TV bestellt (UE40B6000).
    Da dieser nur 2,9cm flach ist hat er keinen richtigen Scart anschluss sondern Scart über Mini-Jack. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich wirklich ein richtiges Scartsignal oder nur ein Video-Chinch Signal darein bekomme .
    Hat schon jemand von euch erfahrungen mit dem Mini-Jack steckern gesammelt ? Ich bin da technisch nicht halb so versiert wie bei LS, also eher wenig .
    Wenigstens kann ich als Notlösung bis es mal bei mir einen Sat-Receiver mit HDMI gibt meinen PC über HDMI anschließen und eine TV-Karte reinstecken.
    Stephan
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Sicher das der keinen Scarteingang hat ?
    Auf der Samsungseite steht ja immerhin das er einen Scart Anschluss hat.
    Scart ist eigentlich kein Singnal sondern eine bezeichnung für die Steckerbauform, deswegen müsste er eigentlich einen Scarteingang haben wenn die Herstellerseite stimmt.
    Zu not könntest du einen Scart-Composite-adapter nehmen, aber die Bildquallität ist über Composite etwas schlechter.
    MfG Daniel
    • Stephan-Strunz
      • 02.03.2007
      • 368
      Also so wie ich das verstanden habe kann man Scart nur über einen Mini-Jack Adapter (oder was auch immer das ist) anschließen.
      Ich kann mir auch gut vorstellen das bei 2,9cm Tiefe der Stecker zu groß ist
      • andik
        Mahlzeit,
        keine Sorge, der Mini-Jack-Stecker ist nicht weiter als ein Adapter der von unten ins Gerät eingesteckt wird, und an einem ca. 20cm langen Kabel dann eine normale Scart-Kupplung hängt. (Nur wegen der Baugröße der Scartkupplung, die hier einfach zu groß wäre)Der Eingang ist RGB-geeignet, also alles kein Problem. Der Adapter ist werksseitig beim TV dabei.
        • Stephan-Strunz
          • 02.03.2007
          • 368
          You made my day !
          Danke für die Info.
          • Stephan-Strunz
            • 02.03.2007
            • 368
            So ich hab den TV jetzt seit letztem Donnerstag und bin vollkommen überzeugt vom Gerät !
            Das mit dem Minijack ist auch kein Problem.
            Kann das Gerät wirklich empfehlen.
