Brauche ein Tip für Aktivweiche oder DBA
  • Erdal
    • 25.10.2001
    • 116
    nachdem ist feststellen musste, dass der Reckhorn A-402 leider doch nicht genug Leistung für meine Bedürfnisse besitzt werde ich mir eine PA-Endstufe kaufen.
    Dazu brauche ich natürlich eine Aktivweiche. Die Weiche soll auf jeden fall die Möglichkeit besitzen neben einem einstellbaren Subsonic-Filter bei einer einstellbaren Frequenz eine Senke zu generieren.
    Bei 35Hz habe ich eine ziemliche Verstärkung durch meinen Raum, diese Frequenz soll der Subwoofer natürlich nicht noch weiter verstärken.
    Bis jetzt ist mein Favorit der S1 von Reckhorn:
    Sollte max. 150€ kosten.
    Ahso: Als PA-Endstufe habe ich mir den „THE T.AMP 800“ ausgesucht
    (Vielleicht aber auch der THE T.AMP TA1050 MK-X)
    the t.amp E-800 Stereo-Endstufe, Leistung: 2x 490W an 4 Ohm, 2x 360W an 8 Ohm, 1x 990W an 8 Ohm gebrückt (@1kHz, THD
    Danke & Gruss
    Erdal
    Zuletzt geändert von Erdal; 10.07.2009, 18:05.
    Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Hab ich beide....kauf lieber was anderes wenn du die Leistung wirklich brauchst.
    Tommy Emmanuel:
    • Erdal
      • 25.10.2001
      • 116
      Hier mal die Messung der Concordes in meinem Raum:
Größe: 81,4 KB
      • Erdal
        • 25.10.2001
        • 116
        Habe zur Zeit leihweise den YAMAHA P 2350 von einem Freund.
        Der reich vollkommen, hat nach den Daten her sogar weniger Leistung.
        (Den Reckhorn A-402 nutze ich als aktive Weiche)
        Es werden ja "nur" zwei 30er (4Ohm) in 125l BR betrieben.
          • 28987
          [ATTACH]2596[/ATTACH]
          Mache auch mal Messungen links/rechts, das zeigt mehr. Sieht aus, als ob du Absorber bräuchtest.
          • Erdal
            • 25.10.2001
            • 116
            Hi walwal,
            die Messungen der einzelnen Lautsprecher sind fast identisch wie die Messung der beiden Concordes zusammen.
            Um die Raumakkustik muss ich mir noch ein paar gedanken machen, aber dafür wäre ein eigener Thread bei der Raumakkustik besser aufgehoben.
            Hier geht es ersmal um eine Aktivweiche/DBA.
            Gr. Erdal
            • Erdal
              • 25.10.2001
              • 116
              Hi MjoIIniR,
              Brauchst du mehr als die 2 x 525 Watt 4 Ohm (RMS)?
              Ich meine gelesen zu haben, dass die TAMP diese Leistung auch wirklich bringt...
              Was wäre denn dein Tip?
              • MjoIIniR
                • 14.12.2007
                • 434
                2x BGS 40 Pro Seite= 400 Watt RMS
                Also beim E800 kann ich das ned so recht glauben. Hab die MB208 dran und das Ding clipt recht schnell (offiziell steht da 400W@ 4 Ohm drauf...) Und mein TA1050 war schon zum zweiten mal in Reperatur...Die Dinger sind nicht aus reiner Nächstenliebe so günstig sondern weils halt ned unbedingt was taugt. Naja besser als der eBay-skytec-Led-geblinke-blabla-10000Watt-Schrott sind se allemal
                Tommy Emmanuel:
                  • 28987
                  Zitat von Erdal
                  Hi walwal,
                  Gr. Erdal
                  Und warum zeigst du dann die Messung?
                  Wenn li/re gleich ist, wird es schon mal einfacher.
                  • Erdal
                    • 25.10.2001
                    • 116
                    Hi Walwa,
                    ich wolte nur die Überhöhung bei ~35Hz zeigen...
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo,
                      eine leistungsstarke endstufe wäre zb diese.
                      gruss
                      guido
                        • 28987
                        Zitat von Erdal
                        Hi Walwa,
                        Steht ja auch oben, habe ich nicht gelesen. Also bräuchtest du einen Verstärker mit Regelungsmöglichkeiten, z.B. DSP. Denn bei 35 Hz hilft nichts anderes, auch keine Absorber. Nur riesige Helmholtzabsorber, 1000 Liter.
                        Wobei auch um die 70 Hz zu viel Pegel da ist, wahrscheinlich hängt das alles zusammen. Könntest ja mal auf CB umsteigen oder meine Weichenvariante testen.
                        Oder zu stimmst auf 40- 45 Hz mit BR ab (nachträglich schwierig, ginge gut mit Passivmembran), dann wird die Senke bei 50 angehoben, der Tiefbass darunter gesenkt. Jetzt noch die 15 mH-Spule parallel zum TT und es ist besser. Simulier das mal. Dann umbauen und messen.
                        Vieleicht auch weiter weg von der Rückwand?
                        Alle Möglichkeiten ohne großartige Elektronik. Vieleicht das S1 nehmen, wenn alles andere nicht hilft.
                        Dann würde ich aber den Pegel unter 100 senken und die Senke um 50 leicht anheben.
                        Zuletzt geändert von walwal; 13.07.2009, 08:22.
                        • Erdal
                          • 25.10.2001
                          • 116
                          Hi Walwal,
                          hier geht es weiter mit der Raumakustik:
                            • 28987
                            ok
                            • Erdal
                              • 25.10.2001
                              • 116
                              Was würdet ihr zu einem DSP statt einer Aktivweiche sagen?
                              Ausführliche Produktinformationen zu the t.racks DS 2/4 bei Thomann
