aktiver Sub an Stereoverstärker
Kommt auf die Subendstufe an. Im Normalfall haben die auch eine "High-Level"-Eingang in Form von normalen Lautsprecher-Klemmen. Da linker und rechter Kanal des Lautsprecherausgangs des Verstärkers dran. An dem Submodul das gibt's dann zwei "Sat-Out"-Ausgänge, da dann die normalen Boxen dran.
Oder du verbindest das Modul per Stereo-Cinch mit deinem Verstärker.
Sieht ungefähr aus wie hier:
