tda7293 paralell
  • tangband
    • 23.04.2009
    • 9
    tda7293 paralell
    hallo ich bin neu hier im forum
    und bin direkt mal so dreist eine frage zu stellen
    ich suche ein layout für den tda 7293 im paralell betrieb
    ich habe zwar schon einiges gefunden im netz ,aber das ist alles nur für eine 2 seitige platine.
    und das ist für mich etwas schwer zu machen (bügelmethode)
    und belichten kann ich leider nicht
    bauteile habe ich schon so einiges zusammen (jäger und sammler)
    unter anderen einen fetten vergossenen yamaha trafo 2x30 volt und um die 5kg schwer
    ich will mir damit einen verstärker für einen subwoofer für den partykeller bauen
    halt das problem mit dem doppelseitigen layout
    vieleicht hat ja jemannd einen tip
    für mich
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1507
    bei Schuro gibt es die Platinen der angebotenen Bausätze mit TDA auch einzeln, für wäre wohl der Bausatz Amp200 interessant.
    Reim
    vom Reim
    • tangband
      • 23.04.2009
      • 9
      ok habe ich schon gesehen
      ich könnte mir auch diesen bestellen
      http://cgi.ebay.de/TDA7293-Hi-Fi-Pow...3286.m63.l1177
      aber mir gehts ja ums selbermachen
      also lerneffekte
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1507
        ja richtig, sory.
        Aber bei dem Preis alles selber machen zu wollen ist schon sportlich, da kosten die Zutaten schon mehr wie ie fertig gekaufte Platine.
        der Reim
        vom Reim
        • tangband
          • 23.04.2009
          • 9
          bauteile sind nicht das problem
          tda"s habe ich elkos jede menge
          trafos auch
          nur noch nicht die riesen ahnung
          (ich hatte glück und durfte einen keller von einen elektromeister plündern)
          mir geht es ja hauptsächlich ums lernen
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            ein preiswerter platinenservice ist www.platinenbelichter.de .
            eine einfache schaltung zum parallelbetrieb von 2 tdas gibt es in den application notes im datenblatt zum tda (googeln).
            • tangband
              • 23.04.2009
              • 9
              danke für den link.
              werde ich bestimmt mal brauchen
              was haltet ihr den von dieser sache
              wie ich finde recht gut documentiert
              transen sind beim blauen c zu bekommen
              scheint anfänger freundlich zu sein
              http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
              http://img87.imageshack.us/my.php?im...22020schem.pdf
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1507
                Hallo nochmal
                nicht nur zum Anfangen und Lernen kann ich den TDA empfehlen, er hat alles drin was man braucht, Schutzaschaltung, Thermoschutz, Einschaltknachksunterdrückung DC Schutz usw.
                Diskrete Schaltungen sind aufwändiger, deutlich teurer und auch ohne Messtechnik nicht wirklich genau prüfbar. Da der TDA7293 für hochwertige Klangwiedergabe speziell entworfen wurde, ist das Ergbenis im Klang erstklassisch. Da ich eine Endstufe mit TDA baute, sprech ich aus Erfahrung, diese ist auch hier im Forum:
                http://www.visaton.de/vb/showthread....light=Endstufe
                Gruß Reim
                vom Reim
                • tangband
                  • 23.04.2009
                  • 9
                  ich werde wenn ich amwochenende zeit habe mal versuchen mir eine doppelseitige platine ätzen (versuch macht klug)
                  als vorlage werde ich das layout von sir -harry nehmen
                  http://sir-harry-m.de/
                  ich werde mit der kamera dabei bleiben
                  besten dank schon mal
                  • bartug
                    • 04.03.2006
                    • 43
                    da gibt es noch was in ebay:
                    http://cgi.ebay.de/Gainclone-LM3886-...QQcmdZViewItem
                    die LM3886 sollen ja auch Jeff Rowland Power Amplifiers verwendet sein.
                    Gruss
