Phasendreher selbst bauen
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Um bei einem Sub auf der Line-Seite die Phase zu drehen sollte man doch einfach einen Widerstand und ne Spule verwenden können, zumindest nach dem was ich heute in der schule gelernt habe.
    Straight-forward!
    • 25.04.2002
    So einfach geht das nicht, weil der Phasengang frequenzabhängig ist. Außerdem wirkt die Spule wie ein Tiefpass der dem Sub im Arbeitsbereich Pegel abnimmt.
    Um welchen Betrag soll die Phase geschoben werden?
    Bei 180 Grad kann amn einen Operationsverstärker nehmen.
    • Torsten
      • 20.02.2002
      • 702
      Manch einer spart sich den OP und polt das chassis um
      Torsten
      • RudiRuder
        • 26.02.2003
        • 88
        lol
          • 04.08.2002
          Wenn du einen ELEKTRONISCHEN Phasendreher haben willst, mit dem du zwischen 0 und 180° alles einstellen kannst, könnte ich dir ein Schaltbild mailen.
          Es ist bei solchen Anfragen hilfreich, wenn man etwas konkreter wird.
          • Klappermann
            • 23.01.2003
            • 244
            Hallo broesel,
            möchte auch haben
            gruß
            Sascha
            Grüße Sascha
            Tell What You Have To Tell
            And Hide What You Have To Hide
              • 04.08.2002
              Dazu brauch ich eure Emiladressen. Wenn ich von hier eine Mail schicke, kann ich keine Datei anpappen. Warscheinlich, weil ich dazu zu doof bin, aber egal.
              Schickst du hier:
              broesel@wolfsburg.de
                • 21.09.2001
                • 4774
                ist angekommen, vielen Dank!!
                  • 04.08.2002
                  Wecke Mehl
                  Tach. Ich habe leider eine Mail gelöscht, ohne diese beantwortet zu haben, und genauso leider auch den Namen des Absenders nicht im Kopp. Weil ich aber ein extrem höflicher Kotzbrocken bin, mach ich das mal auf diesem Wege:
                  Nee, eine vernünftige Quelle für Mehrfachpotis habe ich auch nicht. Außer: Thel - Audio; da gips eins mit 6 mal 20k log. Ist aber fucking expensiv. 40 Euros oder so.
                  Wenn ich auch eine Anfrage wg. Schaltung übersehen haben sollte, bitte nochmal anmailen.
                  • Torsten
                    • 20.02.2002
                    • 702
                    Die Mail war von mir. Ich suche noch ein Quelle für Potis die man zu 4-8 Stück hintereinander bauen kann und die dann alle mit ner Achse verbindet...Wenn jemand eine Bezugsquelle für solche Teile + passender Achse kennt, dann bitte bitte bitte Mail...
                    Danke
                    Torsten
                      • 04.08.2002
                      Für alle, die von mir das Schaltbild gekricht haben: Der Phasenverwurster geht so, wie gezeichnet von 0 bis 180°. Wem das zu wenig ist, nimmt ein 22k Poti, dann geht das ganze von 0 bis 270°, was ja gerade groß in Mode ist.
                      Jeweils bei 100 Hz. Bei kleinerer Frequenz ist die Schieberei etwas geringer, bei größerer etwas größer. Das ist normal; macht euch deswegen nicht ins Hemd.
                      Schüss.
                      • Basstler
                        • 15.10.2002
                        • 1630
                        Mich auch bitte...
                        Straight-forward!
                        • Basstler
                          • 15.10.2002
                          • 1630
                          re-born@gmx.de/
                          echo_bravo@gmx.de
                          Straight-forward!
