hab das Thema schon im Onkyo-Forum eingestellt aber keine Antwort erhalten.
Problem ist das mein guter alter A/V Reciever in letzter Zeit schon nach kurzer Zeit den Fehler "Protect" anzeigt, begleitet von einem Knallton des linken Front-LS.
Der Fehler tritt unabhängig von angeschlossenen oder nicht angeschlossenen LS auf. Sobald Quelle, Parameter oder Lautstärkeregler betätigt wird.
Die Leistungstransistoren haben alle Durchlass bei <=0,4V scheinen also in Ordnung zu sein. Mutingtransistoren defekt?
Der Receiver ist vollgestopft mit Elektronik und nur mit viel Aufwand zu zerlegen, deswegen stellt sich für mich auch die Frage ob sich eine Reparatur lohnt?
