will aus ner Visaton W 200 S einen Subwoofer bauen. Der würde dann an den Stereo Verstärker Yamaha AX-592 angeschlossen werden.
Daten W200S
Gleichstromwiderstand Re 6,0 Ohm Resonanzfrequenz Fs 30 Hz mechanische Güte Qms 3,59 - elektrische Güte Qes 0,36 - Gesamtgüte Qts 0,33 - Äquivalentvolumen VAS 70 l Memranfläche Sd 214 cm² bewegte Masse Mms 26 g Kraftfaktor BxL 9,00 Tm Schalldruck (1W/1m) SPL 88,0 dB Frequenzbereich fs-6000 Hz linearer Xmax. ± 10,0 mm Schwingspuleninduktivität 2,20 mH Belastbarkeit r.m.s 75 Wrms Belastbarkeit max. 115 Wmax Außendurchmesser 232 mm Einbaudurchmesser 182 mm Einbautiefe 88 mm Gewicht 1,5 kg
Daten Yamaha AX-592:
Leistungsaufnahme: 220 Watt Abmessungen: 43,5x15,1x39,6 cm Gewicht: 10,6 Kg Anschlüsse: Anzahl der Eingänge: Phono MM/MC 2,5 mV/47 KOhm, 160µV/220 Ohm CD, Tuner, AUX, 2x Tape 150 mV/47 KOhm Main-In 1V/30 KOhm Anzahl der Ausgänge: 2x Lautsprecher 2x Rec-Out 150 mV/600 Ohm Pre-Out 1V/1,2 KOhm Kopfhörer 0,33 V/680 Ohm Technische Daten: Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 100 Watt bei 0,015% 4 Ohm: 2x 155 Watt (DIN) Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 140 Watt 4 Ohm: 2x 220 Watt Gesamtklirrfaktor: 0,008% Dämpfungsfaktor: 320 Frequenzgang: 10 - 50000 Hz Signalrauschabstand: 110 dB Stereokanaltrennung: 65 dB Klangregelung: Bass: ±10 dB bei 20 Hz Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz
Meine Frage jetzt:
Welche Weiche muss ich jetzt dafür nehmen?
die hier?
liebe grüße
