Welche Weiche für W 200 S ?
  • Benni
    • 26.03.2009
    • 9
    Hey,
    will aus ner Visaton W 200 S einen Subwoofer bauen. Der würde dann an den Stereo Verstärker Yamaha AX-592 angeschlossen werden.
    Daten W200S
    Code:
    Gleichstromwiderstand Re 6,0 Ohm
    Resonanzfrequenz Fs 30 Hz
    mechanische Güte Qms 3,59 -
    elektrische Güte Qes 0,36 -
    Gesamtgüte Qts 0,33 -
    Äquivalentvolumen VAS 70 l
    Memranfläche Sd 214 cm²
    bewegte Masse Mms 26 g
    Kraftfaktor BxL 9,00 Tm
    Schalldruck (1W/1m) SPL 88,0 dB
    Frequenzbereich fs-6000 Hz
    linearer Xmax. ± 10,0 mm
    Schwingspuleninduktivität 2,20 mH
    Belastbarkeit r.m.s 75 Wrms
    Belastbarkeit max. 115 Wmax
    Außendurchmesser 232 mm
    Einbaudurchmesser 182 mm
    Einbautiefe 88 mm
    Gewicht 1,5 kg
    Daten Yamaha AX-592:
    Code:
    Leistungsaufnahme: 220 Watt
    Abmessungen: 43,5x15,1x39,6 cm
    Gewicht: 10,6 Kg
    Anschlüsse:
    Anzahl der Eingänge:
    Phono MM/MC 2,5 mV/47 KOhm, 160µV/220 Ohm
    CD, Tuner, AUX, 2x Tape 150 mV/47 KOhm
    Main-In 1V/30 KOhm
    Anzahl der Ausgänge:
    2x Lautsprecher
    2x Rec-Out 150 mV/600 Ohm
    Pre-Out 1V/1,2 KOhm
    Kopfhörer 0,33 V/680 Ohm
    Technische Daten:
    Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
    8 Ohm: 2x 100 Watt bei 0,015%
    4 Ohm: 2x 155 Watt (DIN)
    Dynamikleistung
    8 Ohm: 2x 140 Watt
    4 Ohm: 2x 220 Watt
    Gesamtklirrfaktor: 0,008%
    Dämpfungsfaktor: 320
    Frequenzgang: 10 - 50000 Hz
    Signalrauschabstand: 110 dB
    Stereokanaltrennung: 65 dB
    Klangregelung:
    Bass: ±10 dB bei 20 Hz
    Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz
    Meine Frage jetzt:
    Welche Weiche muss ich jetzt dafür nehmen?
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub...3-120ng-8.html
    die hier?
    liebe grüße
    • 28345
    Wenn du nur den Sub von Mittel-Hochton befreien willst, kann es einfacher sein. Am besten geht so was aktiv. Aber zur Not nimmt man so 10 mH und 500 µF. Muss mal simulieren.
    • Benni
      • 26.03.2009
      • 9
      hey,
      kannst mir vielleicht einen Link schicken was für eine Weiche du direkt meinst ?
      liebe grüße
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        wie soll das setup aussehen?
        -passiver subwoofer, der parallel zu den hauptlautsprechern angeschlossen wird
        -aktiver subwoofer mit eigener endstufe (empfehlenswert)
        @walwal: so eine pi*daumenweiche ohne impedanzkorrektur kann zum verstärkertod führen,
        deshalb versuche ich sowas nicht zu schreiben, nachher baut das noch jemand.
        • Benni
          • 26.03.2009
          • 9
          hab gedacht einen passiven sub neben 2 hauptlautsprechern..
          wenn ich ihn aktiv bauen würde, wäre sowas notwenig oder?:
          RECKHORN F-1
          greeZ
            Was ich bis jetzt so mitbekommen habe, sind die Reckhorns hier nicht gerade berühmt...
            Bei 2 Subs mit jeweils einem W200S 8Ω würde ich eher ein günstiges Submodul wie das Mivoc AM80 verwenden. Das ist zwar kein High End, aber bewährt und hat für die Ws genügend Leistung. Ausserdem ist man damit (im Vergleich zur passiven Weiche) ungleich flexibler in der Anpassung. Was ist, wenn dir die Auslegung der passiven Weiche nicht gefällt? Eine neue aufbauen? So nach dem 3. bis 5. Versuch hat sich ein Aktivmopdul finanziell schon rentiert. Beim Einstellen des Subs bleibt es erfahrungsgemäß nur sehr selten unter dieser Anzahl von Einstellungsversuchen...
            Zuletzt geändert von Chaomaniac; 27.03.2009, 15:31.
            • Benni
              • 26.03.2009
              • 9
              ah jetzt versteh ich das langsam..
              naja also könnte ich dieses aktivmodul auch nur für eine W200 S nehmen?
              habe nur eine imoment
              greeZ
                Korrekt.
                Das Modul hat sowieso nur einen Kanal. Bei Verwendung von 8Ω-Lautsprechern kann man aber Reulos zwei parallel schalten, falls mal ein zweiter Sub folgen sollte.
                • Benni
                  • 26.03.2009
                  • 9
                  Ich habe noch einen JBL SCS 140 Subwoofer daheim..
                  könnte ich den sub den ich bau an den anschließen? weil der hat noch so zusätzliche ausgänge:
                  http://style345.st.funpic.de/anschluss.PNG
                  greeZ
                  Zuletzt geändert von Benni; 27.03.2009, 15:55.
                  • Veit
                    • 15.01.2008
                    • 47
                    Wenn ich das in der Auktion richtig gesehen habe - kannst du deinen neuen Sub den baust nicht an den vorhandenen JBL-Sub anschließen.
                    Den JBL-Sub kannst du über den Mono-LFE-Kanal oder über Stereo-Line-Eingänge oder über "normales" Lautsprecherkabel anschließen. Dann stellt der JBL noch (ein natürlich hochpassgefiltertes Signal, denn die tiefen Frequenzen übernimmt ja der Sub) Signal zum Anschluss von Satelliten-Lautsprechern zur Verfügung.
                    Da ist keine Anschlussmöglichkeit für deinen neuen Sub dabei. Oder du meinst was anderes. Du könntest natürlich zwei Subs, deinen alten und neuen, parallel an deinem Verstärker betreiben, wenn du für den neuen auch ein Aktivmodul verwendest.
                    Oder du baust den JBL auseinander und verwendest das Aktivmodul mit deinem W200S
                    Veit
                    • Benni
                      • 26.03.2009
                      • 9
                      xD neh ich bau den ma lieber net auseinander^^
                      na dann werd ich mir so ein aktivmodul zulegen..
                      danke für eure hilfreichen antworten
                      greeZ
